xc90 136kw.piduripedaal jäik
Millest alustada?Esimest korda vajutades pedaali ,kostub susin ja teist korda vajutades on pedaal jäik ja pidurdab halvasti.
Re: xc90 136kw.piduripedaal jäik
Tüüpviga -lekkiv pidurivõimendi.
Otsi lahenduse näpunäiteid foorumi otsinguga.
Kas võib juhtuda ka midagi,kui sellise veaga edasi sõita?
Aare85 kirjutas:Tüüpviga -lekkiv pidurivõimendi.
Õli on norm. ja leket pole näha.Kas jäätunud ei või olla?
- Tanel
Vaakum lekib mitte õli. Piduri võimendi vahetus
priitmx kirjutas:Kas võib juhtuda ka midagi,kui sellise veaga edasi sõita?
Libedaga ei juhtugi. Sest suure jõuga pidurdada nagunii ei saa.
Juhtub see, et ratastele saadetav pidurdusjõud väheneb oluliselt.
Mis tähendab, et rattaid pidurdatakse nõrgemalt.
Kui rataste all on kuiv asfalt, võib see viga tähendada, et su pidurdusmaa on poole pikem.
Ja puudujääv 10 meetrit võetakse ees pidurdanud auto pagasniku arvelt.
Aare85 kirjutas:priitmx kirjutas:Kas võib juhtuda ka midagi,kui sellise veaga edasi sõita?
Tänan vastamast!!!
Sellise veaga autoga tuleb vältida sõitmist ja viga esimesel võimalusel ära parandada. Ühel hetkel pole meeles, et pidurivõimu pole, ja oledki lumevallis või teise auto taga otsas. Kui vaja ilma võimuta pidurdada, siis pead pedaali kahe jalga ja kogu keha raskusega sõtkuma, et pidama saada.
pedäjane kirjutas:Sellise veaga autoga tuleb vältida sõitmist ja viga esimesel võimalusel ära parandada. Ühel hetkel pole meeles, et pidurivõimu pole, ja oledki lumevallis või teise auto taga otsas. Kui vaja ilma võimuta pidurdada, siis pead pedaali kahe jalga ja kogu keha raskusega sõtkuma, et pidama saada.
Kas käigukastile ei või see viga teha?(nõks käib käigukangist läbi kui vajutada pedaali)
Ei tee. Manuaalkastil on nõks sellest, et vedu asendub pidurdumisega, seda tunnet võimendavad katkised mootoripadjad. Automaadi puhul on piduripedaal ja käigukang ja süütelukk omavahel kuidagi seotud, et takistada D asendis parkimist ja käivitust ja seal võib kangis tunda olevat nõksu teha lukustuse relee. Kumbki neist ei ole pidurivõimendiga seotud ega kao ära võimendi remontimise järel ja ei pruugi üldse mingi viga ollagi.
Sain teada,et läbi on piduri vaakumvõimendi ja hinnaks koos tööga 500€
Mul oli samasugune probleem,et susises piduri vaakumvõimendi. Tihend ronis pesast välja vaikselt ja hakkas susisema, kuid niikaua pidas kui tihend korrektselt pesas oli. Tegin plekist samasuguse osa, mis takistab tihendil oma pesast välja tulemist, täpsemalt on selles teemas juttu sellest: http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=18280
Siiamaani on pidanud, 5,5 kuud.
Autoks siis Volvo S60 2002 D5 120kw.
Keijop1990 kirjutas:Mul oli samasugune probleem,et susises piduri vaakumvõimendi. Tihend ronis pesast välja vaikselt ja hakkas susisema, kuid niikaua pidas kui tihend korrektselt pesas oli. Tegin plekist samasuguse osa, mis takistab tihendil oma pesast välja tulemist, täpsemalt on selles teemas juttu sellest: http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=18280
Päris suur ettevõtmine!
Sellepärast töökoda 500€ küsibki
(palun ärge nüüd väga pikka arutelu tehke, et kas see 500€ on õiglane hind ja kas ise tehes on odavam. Kõrvutades küsitavat summat ja töö tegemise juhendit on igaühel võimalus personaalne valik teha lähtuvalt rahakoti paksusest, vaba aja hulgast, huvidest ja oskustest).
