Suur kütusekulu ?
Suur kütusekulu ?
Tere !
Kuna suht "värske" volvo omnik siis on tekkinud küsimused seoses kütusekuluga.
Loen siin foorumis ja ka igasugustes portaalides et Volvo V70 2,4D 96Kw Facelift 2004 keskmiseks kytusekuluks kuskil ca 6l/100km
Kompuuter autos mäörgib isegi 5,5 aga see selleks. Teelik kütusekulu on hetkel praktiliselt 10l/100km. Kas või kuidas või mida peaks vaatama laskma kontrollida et saaks selle natuke normaalsemaks. Saan aru et on talv ja ilmad on jahedad kuid samas mootori eelsoojendus toimib laitmatult ja külma mootoriga sõitu nagu ei ole. Olen nõus et se soendus ise võtab ca 0,8L tunnis seega ei saa ka se kulu nii suur olla.
Äkki on kellegil anda mõni näpunäide kus kuidas ja mida võiks kontrollida.
Tänud
Humax
Tänud
Humax
Re: Suur kütusekulu ?
Kirjelda oma autokasutust kah. Kui palju sõidad, kus jne...
Tuttav äestas ka oma 1.9 diisel-kolksvageniga aastaid enamjaolt linnas ja lühikesed otsad, keskmine kulu samamoodi kümnekanti.
Tere !
Sõidan keskmiselt ca 36km päevas sellest 8km siis linna sõitu ehk siis 1 ots on 14km maantee ja 4km linna.
Hommikul siis tavaliselt mootor juba soe kui autosse istun, kuna õhtused liikumised kaootilised siis eelsoendust õhtul ei kasuta.
Loomuikult käivitades auto lülitub se ka kohe sisse.
Kas keegi oskab öelda palju võib see lisasoojendi kütusekulu reaalselt tõsta ?
0,7-0,8 liitrit tunnis umbes võtab eelsoojendi
endal 2002 automaatkastiga D5 mootoriga V70 võtab samuti umbes 10L/100km koos eelsoojendiga praegu. Aga see 10 sajale tundub olevat selline kõrgeim number ka, pole vahet kas linnas on käru taga või mitte, 10 sajale on ikka see kulu. Kui pool paaki sõidan maanteel käruga ja pool ilma käruta linnas tuleb keskmiseks kuluks ~8. Minuarust hetke ilmade kohta täitsa OK.
Njah, ise sõidan XC70 D5 120kw automaat ning tundub ka see küttekulu vähe suur. Maanteel võtab 7,0 - 7,5 L/100km (käruga 9,0 - 10,0 L/100km), linnas 8,5 - 9,5 L/100km - võiks ju nagu vähem võtta, sõidustiil üsna ökonoomne. Samas eelnevaid poste lugedes ei paista teistel ka nagu parem see kulu olevat.
Samas sõbral S80 D5 väidetavalt maantee vabalt 5,5 L/100km või alla selle.
Ahjaa selline asi ka veel, et kompuuter valetab üsna räigelt - ca. 1,5 - 2L väiksemat kulu näitab kui tegelikkus. Kas seda oleks võimalik kuskil kuidagi õiget näitu näitama panna? Kuidast teistel kompuutrid näitavad?
mul see kompu näitab pigem törts suuremat kulu. Kevadest sügiseni kirjutasin igale kütte tsekile ka ls mis hetkel ees oli. Lõpuks võtsin lõin kütte koguse kokku ja läbisõidu ka ja sain tulemuseks väiksema nr kui kompu näitab.
Sõbra auto võtab alati vähem kütust! Kes siis julgeb öelda, et tema diisel pole ökonoomsem, kui Škoda 1,2TSI. Ma olen saanud käreda pakase ja tohutu eelsoendusega 18L linnakuluks.
Samas minu linnasõidud ei ole ummikus tiksumine, üks ots reeglina ca. 20km ja selline normaalne cruise üsna. Ei ole päris suts siia, suts sinna.
arny kirjutas:mul see kompu näitab pigem törts suuremat kulu. Kevadest sügiseni kirjutasin igale kütte tsekile ka ls mis hetkel ees oli. Lõpuks võtsin lõin kütte koguse kokku ja läbisõidu ka ja sain tulemuseks väiksema nr kui kompu näitab.
Mul näitab see kompu keskmiseks hetkel 5,5L/100km aga jah tegelik kulu kuskil 10L/100km kohta, seega paneb see kompu mõnuga puusse.
Aga eks vaatame kui ilmad soemaks lähevad ja seda kero enam ei kasutata kas on ka siis märgatavat kokkuhoidu oodata .... Tegelt mingi 2 - 3L /100km peale võiks see kulu väiksem olla, eriti lui lugedes siin teemasi kus väidetavalt saadakse ka alla 5l hakkama. Kuigi see viimane tundub natuke kosmoseese minema aga krt seda teab:) Minul on see teine volvo pidada, eelmine oli ( st et on ka pregu) 2,5L mootoriga vanem v70 ja selle kyttekulu on tõesti alla 6l/100km kohta.
linnas võtab mul 136kw automaat sinna 8 kanti. Maanteed eraldi pole saanud aega vaadata aga maanteel peaks sinna alla 5 jääma vist jah.
Ma tegin täitsa teema D5 mootorite kütusekulu uurimiseks. Võite ka elustada seda teemat.
viewtopic.php?f=18&t=35375&p=254601#p254601
See kütusekulu on huvitav teema... mina näiteks enda 2002 aasta 120kw manuaaliga ei usu küll linnakuluks alla 8 liitri praegusel ajal, kuigi sõidan rahulikult. Samas on lühikesed otsad - 8km, mootor pole veel täitsa soegi. Külma mootoriga võtab tunduvalt rohkem, kui ma ei eksi. Vähemalt kompuutrit jälgides tundub nii. KJuttude järgi peaks see vanem 120kw olema kõikse parema ökonoomsusega - mina niimoodi kuulnud.
Mul 2002a S60 120kW ja hetke ilmadega kulu 6,8 (60/40 linn/maantee)...nii et alla 8 on võimalik küll. Kui ainult linna lasta siis võibolla jah ei saa alla 8.
- arulage112
- Kreisi postitaja
Eks neid aspekte on ju nii palju mis kütusekulu mõjutavad.
*Mis tavaar sul autopeal koguaeg kaasas veereb
*Palju reisijaid peal on
*Automaat vs manuaal
*Rehvirõhk
*Ilmastikuolud (libe või hea pidamine)
*Temperatuur
*Sõidu iseloom (lühikesed otsad/pikad otsad/ummikud)
*Sõidumaneer (intensiivne/ rahulik/ nõeluja)
*Lisaks veel eelsoojendi olemasolu.
Ise sõidan umbes 85% maanteel ja hetkel praeguste ilmadega reaalne kütusekulu maanteel ca 5,5-6 L/100km. Linnas ringi sõites ja ummikus passides ja esimese teise käiguga mängides tõuseb see kütusekulu koheselt. Ainult linnasõidukütusekulu ei ole mõõtnud, küll aga külma mootoriga linnas sõites näitab hetkekütusekulu küll numbreid mis on maanteega võrreldes 2x suuremad
Olen ise ka saanud suvel maantel sõites ulmelisi reaalseid numbreid (kompuuter 3,9L/100km, reaalne 4,4L/100km - Penskari sõidustiiliga) aga kui natukene rohkem pähe anda ja intensiivset sõitu harrastada, siis vastavalt tõuseb kohe liitrite hulk
Autoks V70. Manuaal. Vana D5 (must mootorikate)
*Rehvirõhk
*Temperatuur
Audi 100 2,3 1994 a - Müüdud
Volvo V70 P3 2.4D 2007 a - Müüdud
Volvo V60 II D4 2019 a
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 41 külalist
