Tere!Tegu nimelt v70 2.gen 2,5 TDI 103 kw sõidukiga.Probleem seisneb selles,et mitmed asjad lakkasid samal ajal töötamast.
Nimelt: 1.Täistuled ei lülitu,tõmmates kangi enda poole ja seda hoides tuled põlevad,kuid põlema ei jää.
2.Kesklukk ei tööta
3.Raadiol pole mitte ühtegi kirja ees ja valgustus ei tööta,kuid muusikat mängib
4.Salongi ventilaator ei tööta.
Kas kellelgi on sarnast asja ette tulnud?
Kaitsmed mis asuvad kapoti all, salongis ja pagasiruumis vaatasin üle,kõik OK.
Volvo V70 elektriprobleem
Re: Volvo V70 elektriprobleem
Alustuseks pane soojapuhur juhi jalgade alla puhuma,seal armatuuri all yks plokk mis niiskust saades hakkab samasi symptoneid tegema.
2001 v70
2009 v70 awd
2017 v90 awd
2019 v60 awd
2009 v70 awd
2017 v90 awd
2019 v60 awd
Nüüd on mõned tunnid puhunud seal, aga siiani tulemusteta.Mis plokiga muidu tegu on, ma elektri koha pealt ei tunne ennast eriti koduselt
Nüüd vahepeal puhur hakkab tööle ja lakkab töötamast siis kui ise heaks arvab, ülejäänud sümptomid täpselt samad. Kas ei ole siis kellelgi sarnast probleemi olnud?
Endal juhtus sama asi 2011 VW Golfiga
Kadusid korraga ära:
AC
salongi ventilaator
täistuled täpselt samamoodi
tagumine kojamees
tagumine udutuli
start/stop väljalülitamise nupp
Põhjus oli osaliselt läbipõlenud ECU's, prooviti parandada, ei õnnestunud, plokk läks vahetusse.
Võib olla on sul abi sellest.
AC
salongi ventilaator
tagumine kojamees
tagumine udutuli
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Eks siis tuleb vaim valmis panna:D Aga tänud info eest.
Enne, kui uut ECU-t ostma hakkad, käi ikka mõne pädeva elektrooniku juures (siin foorumis ka mõned kirjutavad) ja lase kõigepealt täpsustada, mis asjad tegelikult töötavad ja mis mitte. Sellel autol on neid plokke õige mitu ja nad kõik omavahel kuidagi seotud ning huupi vahetamise asemel on odavam uus auto osta. Juba ainuüksi diagnostikaseadmega kõikide plokkide veakoodide lugemine annab ilmselt rohkem asjalikku teavet, kui niisama üle neti võimalik saada.
Kui nimetatud asjad peaks ühe kaitsme all olema, siis muidugi tasub seda erilise hoolega vaadata - on juhuseid, kus halb kontakt jääb märkamata või visuaalsel vaatlusel terve tundunud kaitse siiski elektrit ei juhi.
Ega ma ei plaaninudki hakata kohe uut ECU-t ostma, rahaga muudki teha:D lihtsalt olin valmis ka kõige hullemaks variandiks.Ja tänaseks probleem lahendatud.Selgus et vigane oli ainult tulede lüliti, mis tekitaski kõike seda anomaaliat.Vahetasin lüliti ära ja kõik toimib.
