Volvo V70 2004 ( 2005 ) parkimis andurid
Tere !
Selline küsimus et kuidas selline asi peaks töötama.
Sai siis ostetud omale v70 2004 ( 2005) ja hetkel ei tööta parkimis andurid.
Raadiole tuleb kiri ette et andurid aktiveeritud aga mingit piiksu kuskilt ei tule.
Pakuti välja variandid et äkki on arvutiga maha võetud ( on see võimalik ? )
Jui see variant on ebaloogiline siis küsimus kuidas ja kus kohast peaks hakkama asjale lähenema ? et asi tööle saada.
Igasugune info teretulnud
Tänud ette
Humax
Tänud ette
Humax
Volvo V70 2,4D 96Kw Facelift 2004
Re: Volvo V70 2004 ( 2005 ) parkimis andurid
Kui kasvõi üks andur on sul katki siis ei tule seda kirja makile ja tuleb hoopis kiri info-aknasse et andur pekkis. Aga sinu variant on huvitav. Äkki heliefekt maha keeratud kuskil. Proovi, pane tagumine käik ja mine pane käsi vastu andurit. Äkki sa pole piisavalt lähedale kuhugi sõitnud veel.
Ja palun kasuta otsingut oma probleemide lahenduse leidmiseks. Ära risusta foorumeid.
- arulage112
- Kreisi postitaja
Võid igaks juhuks üle vaadata pagasiruumist vasakpoolse külje paninaiga, et seal juhtmed korralikult kinni oleks. Mul endal ei tööta 2 tk
Mainin, et suure tõenäosusega on andurid läbi, sest kui ekraanil ikka tuleb tähis et aktiivne, siis ei ole midagi kuskilt maha võetud. Reeglina saab andureid mitteaktiivseks teha salongis keskkonsoolis oleva alumisel real paikneva nupuga millel on tähis P. Kui seal roheline valgus põleb, siis on aktiivsed.
Jõudu!
Jõudu!
Audi 100 2,3 1994 a - Müüdud
Volvo V70 P3 2.4D 2007 a - Müüdud
Volvo V60 II D4 2019 a
Kas keegi oskab öelda kus kohas see "piiksuja" reaalselt salongis asub ? Vaatasin selle mooduli ka üle, pisikud on küljes aga selegipoolest salongis yhtegi piiksu ei tule.
Kui andurid on läbi kas siis jääb piiks pidevalt peale või siis vaikib ?
eraldi piiksujat ei ole, heli tuleb läbi autokõlarite ja sellel ajal peab muusika vait jääma.
S80 - 2,4D - 96KW - 11/2004
Vaho kirjutas:eraldi piiksujat ei ole, heli tuleb läbi autokõlarite ja sellel ajal peab muusika vait jääma.
OK, siis peab minema ikkagi sellega esindusse ja vaatama kas mingeid vea koode näitab.
Kummaline on see et tagurdamisel ütleb ilusti et on actiivne ja mingit viga kuskilt ei kuvata.....
Humax
Heips !
Sai siis täna käidud diagnostikas ja tulemus on see et hetkel targemaks ei saanud.
Näitab nagu oleks kõik andurid läbi või siis liini riket.
Arvati et äkki on stange maha võetud ja selle tulemusel on info vigane.
Hetkel resetiti siis need veakoodid ära ja kui järgmine nädal uuesti sinna lähen eks siis saab täpsama info juba kätte.
Ehk siis selleks ajaks on uus info sisse loetud.
Kui saan asjaga targemaks siis annan märku:)
Tervitustega
Humax
Tervitustega
Humax
Miks plokki riket ei pakutud?
gljuk kirjutas:Miks plokki riket ei pakutud?
Tõesti ei oska seda öelda, aga eks see selgub siis järgmine nädal kui uuesti esindusse lähen.
humax kirjutas:gljuk kirjutas:Miks plokki riket ei pakutud?
Kõige kummalisem on see et kompus ei kuvata ka migit viga, kõik oleks nagu ok ...
Eile sai siis uuesti käidud servises ja uuesti uuritud neid andureid aga midagi täpsamalt välja ei õnnestunud lugeda. Õhtul kodupoole liikudes peale kaubanduskeskuse külastust lõi siis lõpuks ette kirja et park assist service required ( tõsi küll mingi hollandikeelene vaste sellele peast täpsat kirjapilti ei mäleta ) Aga eks peab siis nüüd uuesti vaatama millal saab arvuti järgi panna ja kas saab sealt mingit "söödavamat" infot kätte ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Tänaseks ka siis see probleem lahenduse leidnud, kõik 4 andurit sai pandud uued ja nüüd siis toimib asi jälle korralikult ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- arulage112
- Kreisi postitaja
Kas vahetasid välja ainult andurid või veel miskit?
Kuskohast andurid ostsid?
Kas vahetasid ise või lasid kuskil vahetada?
Mul ka viimasel ajal hakanud kole tihedalt ähvarduskirja ette viskama, et pean ka miskit ette võtma nendega, mitte et ma niisamagi parkida ei oskaks![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Lasin vahetada Pärnu http://importauto.ee/volvo-teenindus -es. Vahetati välja siis ainult andurid ja mingi pistik oli ka mida puhastati ( pealiin) Andurid võtsin sealt samast firmast. Selle parkimis oskusega jah
lihtsalt lähtun sellest kui ta autokülge on pantud siis peaks ta ka seal töötama ( vist jälle üks minu kiiksudest )
![Razz :P](./images/smilies/razz.gif)
- kaupz
Stange tuleb maha võtta, muidu ei keera välja kõver andur?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 32 külalist
