Tere
V70 2.5TDI 2000- lõpetas äkki töö püsikiirushoidja
On kellelgi selleteemalisi kogemusi?
Demis
Püsikas ei toimeta
Re: Püsikas ei toimeta
Levinumaid probleeme tundub olevat piduripedaali asendiandur. Võid proovida pedaali tõsta varbaga vahetult enne püsika fikseerimist.
Kuna süsteem elektrooniline, siis viga kindlasti arvutiga nähtav
kas cruisei mäek tuleb armatuurile ..,, juhul kui see on sellel mudelil olemas
volvo S80 2,4 120 kw 2000
kustionu kirjutas:kas cruisei mäek tuleb armatuurile ..,, juhul kui see on sellel mudelil olemas
Märk tuleb ette küll.
Täheldasin veel seda, et külma mootoriga toimib u. 3-4 km jagu. Siis viskab tagant ära ja enam ei rakendu.
D.
Demis, kui Tallinna/Tabasalu kanti satud siis võin VIDA taha visata, äkki saab targemaks...2000 vist sai juba VIDAga kontakti (kuigi sul vist endal ka diagnosti võimalus?)
2000a peaks ilusti II põlvkond olema. Vidaga parimad sõbrad.
omal kahel volvol cruise üles öelnud. Manuaal kastiga autol oli hädaks siduri pedaali andur ja automaat kastiga oli hädaks piduri pedaali andur.
