Kaugtuled ei jää põlema.
Tere.
Mure järgmine, kaugtulede kangi tõmates tuled lähevad põlema, kangi järgi lastes kohe kustuvad, kang ei fikseeri ennast. Võib mittu korda järgi tõmmata ei juhtu midagi ei fikseeri. On kellegil sarnast juba juhtunud.
Auto Volvo V70 2005 2.5T
Tänud ette,
M.
Tänud ette,
M.
Drive Your Volvo Safely.
Re: Kaugtuled ei jää põlema.
Keera tulede lüliti ülesmisse asendisse ja proovi siis!
no1 kirjutas:Keera tulede lüliti ülesmisse asendisse ja proovi siis!
Tänud soovituse eest! Varsti saab proovitud.
On esinenud ka vigaseid tulede plokke - seesama kust saad tuled peale keerata.
Tulede lülitusplokk läbi. Ise sama asja paar kuud tagasi üle elanud. Lammaritest on hinnad väga erinevad, alates 25.- kuni 50.- EUR, kuid sobib ka S60 plokk (sain 15.-), sisu on on neil sama, peasi, et doonoril on kõik samad tuled, mis Sinu autol ja pistad selle elektroonika osa ringi. Minul toimis.
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
Teema algataja pole öelnud kas lähituled põlevad,
kui jah siis ei saa viga olla tulede pealülitis.
Just vastupidi, kui lähituled põlevad alati, siis ongi plokk kutu. Aga siis oleks ka armatuuri ja raadiovalgustusega probleeme.
gljuk kirjutas:Just vastupidi, kui lähituled põlevad alati, siis ongi plokk kutu. Aga siis oleks ka armatuuri ja raadiovalgustusega probleeme.
Ehk selgitad täpsemalt.
Oli sama probleem, täistulesid sai kasutada vaid kangi enda poole hoides probleem kadus kui vahetasin välja tulede lülituse ploki, vana plokk oli seest oksudeerunud. Kui viitsimist ja tahtmist võta see tulede lülituse plokk lahti ja juba peale vaadates peaks näha olema oksudeerumise jälgi.
Volvo S60 2004a. 2.4 96kw atm; Volvo V70 2005a. 2.4 96kw atm.
5587451.
5587451.
ants kirjutas:gljuk kirjutas:Just vastupidi, kui lähituled põlevad alati, siis ongi plokk kutu. Aga siis oleks ka armatuuri ja raadiovalgustusega probleeme.
Vool ei käi sellest plokist läbi. Kui auto näeb, et plokiga on side maas, siis lülitab automaatselt tuled sisse. Nii umbes.
Tänud kõikidele kaasmõõtlemise eest. See kord õnn naeras natuke rohkem mulle, sai probleem lahendatud väiksema vaevaga. Ja see kord peaauhind ja SUURED kiitused lähevad kodanikule "no1"! õige pannustusele ja kiire reageerimise eest. Oligi vaja keerata lülitit tulede peale ja kange tõmmates lähituledele jurde tekkisid ka kaugtuled ja püsivalt. Oli natuke harjumatu, et eelmise volvoga V40 loogika oli teine, kaugtuled toimisid koos lähituledega kui lüliti oli päevadetuledete peale keeritud ja sellega ei pidanud seda lülitit aastaid näppima.
Parimat,
M.
Jah, see kehtib, kui päevatuled põlevad 0-asendis.
Ka paljudel teistel markidel peab kaugtulede kasutamiseks lähituled peale keerama.
Tegelikult peaks saama seda programmeerida, millises asendis päevakad põlevad, saad ehk sellest tobedast kruttimisest lahti.
Targemad diagnostikud võivad siinkohal sõna võtta.
kaevan üles vana teema
enda autol sama probleem, et kangi tõmmates kaugtõled ei jää põlema ja samas nädala algul muutus ka raadio ja armatuuri valgus tunduvalt tuhmimaks, kas tegemist sel juhul lülitus plokk õhtal või võib olla ka asi kaitsmes või milleski muus
marx001 kirjutas:kaevan üles vana teema
Tervist, kasutades ära siin teemas head infot, ei hakka uut teemat tegema. Samuti liitun eelmise postitajaga. Uuriks veel võimalusi kuidas 100% kindel olla et tuledelülitus plokk vigane on. Kas tuledelülitus plokill on kaitse ka olemas kuskil ja kas on võimalik mõõta lüliti pistikust peale tulevat toidet.
Viga on järgnev: armatuuri valgustus nõrk, kaugtulede lülitus ei lukustu ja tulede lülitit keerates ei ole võimalik ainult parktulesid põlema jätta. Kindel on et lüliti ei tööta. Kuid kuna eelnevalt oli probleem CEM plokiga, kus oli maha põlenud lähitulede silla klemm, mille küll korda tegin. Sellest lähtuvalt tekib kahtlus et äkki on hoopis tuledelülitilt toide kadunud.
Parimat,
Raigo
Raigo
Mõõda pinget. Tuledelüliti plokkil äärmised klemmid (kokku 3)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 37 külalist
