V70 anomaalia!!! LAHENDATUD!!!
ÜKS KÜSIMUS SIIS TEILE, AUSTATUD FOORUMIKAASLASED!
V70 II gen, 2000a. 2,5TDI 103kw. KondiPump läks põlema (laagrid kinni ja mähis päles ära) puru rihma ei läänud ja juhtus kodulähedal suht. -panin lühema rihma peale aga tekkisid sellised sümptomid nagu UMBES küstusefiltriga.'
Anomaalia tekkis pärast 5 km sõitu ja u. 3 tundi seismist.
Gaasi põhja vajutades 3-5 sek mitte midagi, siis hakkab pöördeid koguma ja 2000-2500 päärdest edasi auto moodi.
Aga käiku vahetades või gaasi korraks maha lastes ikka kaob ära jõud. ja kordub sama asi...
Vahetasin filtri ära, valasin kütet täis (ostsin uude kankusse, valasin läbi sõela ja marli riide filtri pilgeni täis - äärest, kust tuleb sissetulev kütus.)
Töötas kohapeal pool tundi sõitsin 20 km linnas ja maanteel aga asi ei muutunud grammivõrdki.
Kompu ütleb: SÕIDA AEGLASELT/RAHULIKULT. HOOLDA KOHE!
Eks homme üritab kompu taha visata ja vaadata kas näitab midagi.
Aga enda mõttevälgatus oli, et äkki: Vollil ju igalpool andurid. et äkki annab veateadet, et kondipump ringi ei käi ja sellepärast laseb aeglaselt sõita vms. Aga see ei saa ju päris loogiline olla???
Viimati muutis -JG-, 12 Jaan 2013, 17:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: V70 anomaalia!!!
Enam segasemalt ei anna kirjutada.
Käitumise järgi on sul masin avarii reziimis sellepärast on ka minek olematu.
Tõenäoliselt sai seles põlengus midagi muud kah viga. Vaata kondipumba läheduses olevad asjad üle arvatavasti said põlenguga pihta.
leeki välja ei visanud. lihytsalt pahvakas suitsu tuli kapoti avamisel ja pump tossas veel vähe. Imepeenikesi musti tükke oli ka rihma ja rullide ümbruses.
Kui saab pöörded 2500 peale juba siis minek pea sama nagu enne vea teket oli!!!
Kellaaeg tiksub natuke edasi siis võtan ühendust inimesega, kes diagnosti teeb, et saab veakoodid ära vaaadata
Kompuuter näitas et Gaasi(pedaali) anduri viga. Sai siis uuritud ja pidi olema kohe pedaali küljes see must junn, kuhu juhtmed sisse tulevad!
Sai siis uuritud ja pidi ka bensuka oma külge istuma.
Käisin siis järel ning ühendasin külge, kuid ei kinnitanud pedaali oma kohale. Algul sama seis, kuid siis jäi 4 sekundiline viivitus 1-2 sekundiliseks. Sõites erilist vahet ei olnud.
Kuna saime müüjaga hinnas kokkuleppele siis võtsin öra lootes, et hakkab siis tööle nagu ABSi andur, et tahab sõitu saada.
Sõites vahel tundub nagu oleks viivitus väiksem kuid midagi oluliselt paremaks ei läinud v.a. see, et tühikjäigul gaas põhja vajutades reageerib sekundi kahega...
Kui sa hakkad suvalisi Volvo juppe kokku ostma ja proovima et ehk aitab,selle asemel et laseks spetsialistidel auto korda teha,siis soovin sulle palju kannatlikkust ja paksu rahakotti.
Kui Diagnostika tuvastas veaks Gaasipedaali anduri siis elldasin et seal sarjas miskit viga. Eks ma käin siis pool aastat tööl ja viin ta siis kellegi kätte tegemisse. VOT SEE TAHAB PAKSU RAHAKOTTI!!!
volvol kontrollib kompuuter kõiki pingega. Suvaliselt juppe vahetada pole mõtet. Vaata kas andurite numbrid klapivad. Kui seal on erinevus siis ei saagi see töötada.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
Kui see diagnostik kinnitas,et on gaasipedaali anduri viga,siis las vahetab selle ära ja annab sulle korras auto kätte,siis maksad ära ja on probleem lahendatud.Aga niikaua kui käid suvalistes kohtades diagnostikas ja seejärel otsid kasutatud,varuosi mis ei ole selle auto omad,ja lihtsalt loodad et ehk aitab,niikaua ei ole sul lootustki auto korda saada.
Olgu nii- olen aru saanud et esimese asjana on teemas 90 protsenti targutajaid ja siis 10 proset neid kes annavad asjalikku nõu!
Veateates oli see anduri viga ja ei lasknud kustutada ka seda.
Äkki on Lõuna-Eestis keegi, kes võib olla pädev antud teemaga tegelemiseks???
L-Eesti on lai mõiste...
Olgu,annan siis asjalikku nõu kuidas auto korda teha.
Mine IA-sse.
Mine IA-sse.
Minu praktika on selline, et kui veateadet kustutada ei lase siis järelikult ongi viga seal.
Tegelikult ta kustutada laseb aga järgmisel hetkel on viga tagasi.
ziim kirjutas:L-Eesti on lai mõiste...
No joptvõi mat. Ziim Mulgimaalt. Kui ei ole midagi öelda, siis ära nu*** inimese ajusi. Ja kui kuradi suur see lõunaeesti sinu meelest on? Umbes nagu UK? Või natuke suurem kui Mulgimaa? Kas 100km kuskile suunda on palju?
Kõik meist ei ole kirjanikud. Antud loo autor vähemalt püüab viga kirjeldada. Aga kus sa sellega, et aidata, kohe vaja silm siniseks lüüa...
JG, loodetavasti saad ka head nõu. Lõunaeesti osas kahjuks aidata ei oska.
timmukas kirjutas:Olgu,annan siis asjalikku nõu kuidas auto korda teha.
Mine IA-sse.
Pole ühegi autoga esindusest asjalikku nõu ega abi saanud, ainult kirvest tahavad selga lüüa.
Hondaga terve päev esinduses ja info oli sama, mida ütles külasepp 15 minutiga!
Leho kirjutas:Minu praktika on selline, et kui veateadet kustutada ei lase siis järelikult ongi viga seal.
Seepärast mõtlesin ka ise, et viga peaks siis olema Gaasi asendi anduris.
