V70 2003a 120kw Automaat kastiga jama...
Anton
PostitusPostitas Anton » 28 Apr 2012, 09:35
Nimelt paigalt võttes nagu kergelt lööks käigu sisse, mitte pehmelt ei lülita. Kas aitab läbipesu, sest õli pidi juba "lõhnama". Kui kaua need kastid üldse vastu peavad? Otsin omale korralikku isendit, selle puhul on ls 340000, ehk siis veel kindlalt kerimata. Takso ei ole:)
I like to live in my OWN WORLD! (tõlkimatu rõve sõim) the regular life...I have my own La-la-land!
gljuk
Re: V70 2003a 120kw Automaat kastiga jama...
PostitusPostitas gljuk » 28 Apr 2012, 09:48
Ainult paigalt minnes? 2-3 vahetus sujuv? Teil võib "autoneutraali" funktsioon aktiveeritud olla. Et kui auto seisab, siis kast lülitab neutraali sisse. Ja kui gaasi vajutate, siis lülitab käigu sisse.
IMHO, kui automaatkastiga autot osta, siis peab kõik mahlad välja vahetama.
Sven1T
PostitusPostitas Sven1T » 28 Apr 2012, 10:41
Kui õlil on tekstoliidi kärsa juures, siis läbipesu vaevalt enam oluliselt aitab! Samas võib ka mõni solenoid hüdraulikaplokis jukerdada! (selle peaks diagnostika ära näitama) Kuidas tagumine käik toimib .... lülitub ka jõnksuga sisse?
Anton
PostitusPostitas Anton » 28 Apr 2012, 11:23
Sven1T kirjutas:Kui õlil on tekstoliidi kärsa juures, siis läbipesu vaevalt enam oluliselt aitab! Samas võib ka mõni solenoid hüdraulikaplokis jukerdada! (selle peaks diagnostika ära näitama) Kuidas tagumine käik toimib .... lülitub ka jõnksuga sisse?
Tegemist on veel ostmata autoga, niiet see teema on omaniku jutu põhjal:) aga mingi kärsakas pidi juures olema jah.
Sven1T
PostitusPostitas Sven1T » 28 Apr 2012, 13:02
340 000 km on üsnagi suur läbisõit hooldamata kastile! Igaks juhuks pead arvestama, et kui kast otsad annab, läheb remont ca 1300 eur-i maksma! Kasutatud kasti (55-50 SN) võid leida 600 - 800 eur-iga (aga seisukorda ikka ei tea)! Mõtleksin tõsiselt järele, enne kui sellise ostaks, kuid auto hind paneb asjad paika ... peab ikka väga soodne olema!!!
Anton
PostitusPostitas Anton » 28 Apr 2012, 14:25
Sven1T kirjutas:340 000 km on üsnagi suur läbisõit hooldamata kastile! Igaks juhuks pead arvestama, et kui kast otsad annab, läheb remont ca 1300 eur-i maksma! Kasutatud kasti (55-50 SN) võid leida 600 - 800 eur-iga (aga seisukorda ikka ei tea)! Mõtleksin tõsiselt järele, enne kui sellise ostaks, kuid auto hind paneb asjad paika ... peab ikka väga soodne olema!!!
http://www.auto24.ee/used/1002670
Tegemist on seekord sellega. Olen juba maeiteaisegi mitut vaatamas käinud, ei leia sobivat ja korralikku.
no1
PostitusPostitas no1 » 28 Apr 2012, 15:10
Volvode valik on paraku suht :explode: tõesti! Kõik on kuskilt toodud ja mingisugust ajalugu näidata pole!
Anton
PostitusPostitas Anton » 28 Apr 2012, 15:55
no1 kirjutas:Volvode valik on paraku suht :explode: tõesti! Kõik on kuskilt toodud ja mingisugust ajalugu näidata pole!
Mine või tõesti ise Rootsi, niipalju saan keelega hakkama küll, ja tuua ise üks miski 06- takso, millel kindlasti vahetatud käigukast ja ongi olemas:)
siim460
PostitusPostitas siim460 » 29 Juul 2012, 21:23
gljuk kirjutas:Ainult paigalt minnes? 2-3 vahetus sujuv? Teil võib "autoneutraali" funktsioon aktiveeritud olla. Et kui auto seisab, siis kast lülitab neutraali sisse. Ja kui gaasi vajutate, siis lülitab käigu sisse.
Tere,
Endal just sellune asi, et foori taga tundub nagu lükkaks kasti neutraali peale ja gaasi andes käib jõnksatus läbi. tundub, et on see autoneutraali funktsioon. kas oskab keegi äkki öelda, kuidas saaks selle nii öelda välja lülitada?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 29 Juul 2012, 21:32
Oleneb auto väljalaske aastast. Kui see on tõesti autoneutraal, siis on vaja käigukasti tarkvara uuendada. Siis peaks autoneutraal kaduma.
siim460
PostitusPostitas siim460 » 29 Juul 2012, 21:58
auto on 2002a volvo s60. 2-3 vahetades on kõik korras. eelmisel autol passatil oli see probleem, et jõnksutas 2-3 vahetades.
fisher
PostitusPostitas fisher » 18 Aug 2012, 07:45
Nüüd siis on hädad minu V70-ni jõudnud (2004).
Peal automaatkast ja tagumine käik läheb külmalt suht tugeva jõnksuga sisse. Teised käigud korras.
Oskab keegi öelda kas Tartus on mingit norm. kohta kuhu diagnosti või remonti minna?
