Ilmselt umbes, läheb avariisse jne. Mida teha? Uut ei raatsi osta, kas lõhkuda ise välja ja lasta välja programmeerida...
Või mõni muu filter umbes, et jääb "nälga"?
2007a 136kw, V70 Dpf filter.
I like to live in my OWN WORLD! (tõlkimatu rõve sõim) the regular life...I have my own La-la-land!
Re: 2007a 136kw, V70 Dpf filter.
Mis vea annab?
Peab regenereerima panda saama ju.
gljuk kirjutas:Mis vea annab?
Tuttava auto:) aga räägibki et tahmafiltri teadet näita(vist) ega jaga suurt, telefoni teel:) Aga mainis seda, et algselt pidi hakkama kollane kolmnurk põlema, kustub küll ära kui info rullikut kruttida, aga siis rohkem gaasitades pidi avariisse minema. Mismoodi see regenereerimene käib?
Maantee peal tuleks sõita. Peale 20min ühtlast sõitu peaks regenereerima hakkama. Siin foorumis oli mingi teema tahmafiltri kohta, seal olid täpsemad andmed. Praegu ei mäleta täpselt.
Kui maantee sõit ei aita, saab regenereerimist diagnostikaga käsitsi käivitada. Võtab ~40min. Ja Esmaspäev-teisipäev on plaanis Haapsalusse minna
küll mitte volvoga, aga muude markidega olen kokku puutund nende dpf-idega, lõpuks tuleb ikka uus osta, kui päris kinni on jäänud ja kui juba on lahti vägisi põletatud paar korda
soovitan lahti üritada põledada ja masin müüki panna
gljuk kirjutas:Maantee peal tuleks sõita. Peale 20min ühtlast sõitu peaks regenereerima hakkama. Siin foorumis oli mingi teema tahmafiltri kohta, seal olid täpsemad andmed. Praegu ei mäleta täpselt.
Eks saab siis proovida sõita, kas kõrgemate pööretega`Kui päris hätta jään, võtan ühendust:) Aga see välja programmeerimise teema ikkagi...
Mida rohkem venitada seda suurem võimalus, et päästa pole enam midagi.
Väljaprogrammeerimine on võimalik aga kas sel on mõtet. Filter on paigaldatud põhjusega ning auto korrektse kasutamise ja hooldamise puhul ei juhtu temaga üldjuhul midagi.
sipelgas kirjutas:Mida rohkem venitada seda suurem võimalus, et päästa pole enam midagi.
Jutt õige! Kas ei või viga olla hoopis mõnes muus filtris, nt kütte fitris, pidi tahmama ka!?
