Tere,
volvol selline iseärasus, et sõidu alustades lukustab automaatselt kõik uksed. Kasu ma sellest ei leia, sest seestpoolt on uksed siiski avatavad aga hoopis väljastpoolt pole võimalik uksi avada ning see on tihtipeale paras nuhtlus kui sõidu lõppedes on vaja veel tagaistmelt või pagasnikust asju võtta... siis peab kas puldist või juhi uksel luku nupule vajutades uksed ja tagaluugi avama.
Teab keegi, kas on võimalik seda iseärasust välja lülitada või kuidagi seadistada?
uste automaatne lukustumine sõidu alustades
Re: uste automaatne lukustumine sõidu alustades
Osad euroopa riikides on kasko nõudeks (liisingusse võttmisel) et autol oleks selline sisteem peal (vist 40km/h lukustab uksed), venna chraysleril (taanist) on samuti. maha saab vast ia-s või vanemates masinatel vähe pädevam elektrik.
Asja mõte peaks olema selles, et kui kuskil kiirteel pauku paned siis ei pudeneks inimesed masinast välja.
Volvo S80 2,5td 99a
või ei saaks sind autost välja tõsta suvalise foori taga
58158239
Minu masina signal on kah see asi konfitav. Kui tahad siis paneb 15sekki peale mootori käivitust lukku ja lahti teeb siis kui mootori seisma jätad.
Ennastki ajas see asi alguses närvi ja peale netist leitud progemisjuhendit lülitasin asja välja.
PS tegemist ei ole VOLVO originaal signaga.
googlest leiab, et uuematel volvodel on võimalik seda sisse-välja lülitada umbes nii:
* süüde sisse
* vajutada READ nuppu kuni kõik teated ekraanilt on loetud
* all hoida LOCK/UNLOCK nuppu seni kuni ekraanile ilmub Auto lock ON või Auto lock OFF vms
kahjuks minu 2003a masinal see ei toimi
* süüde sisse
Ahoi!
Mis aasta masin sul on? Kui 2006 ja üles siis on raadio menüüs car settings ja edasi on lock settings. Kui vanem siis kahjuks ei oska nõu anda.
Tervitades,
Vahur
Tervitades,
Vahur
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 42 külalist
