Selline lugu, et kui siduri pedaalile õrnalt survet avaldada, kostub kapoti alt kõrin, mida on tunda ka jala all. Kui aga pedaal põhja vajutada siis kaob kõrin ära.
Oskab keegi öelda, mis seal täpselt häält teeb, mida oleks vaja ära vahetada.
Ise kahtlustan, et survelaager (töösilinder) koosmõjus sidurikorviga.
Autoks siis S80 2,5TD 103kW 1999
S80 kahtlane hääl siduris
XC70, 2010
Re: S80 kahtlane hääl siduris
callipso kirjutas:Selline lugu, et kui siduri pedaalile õrnalt survet avaldada, kostub kapoti alt kõrin, mida on tunda ka jala all. Kui aga pedaal põhja vajutada siis kaob kõrin ära.
tõenäoliselt surve laager. kipuvad teised enne surma kõrisema ja vilisema.
Volvo S80 2,5td 99a
aga kas survelaagriga koos tuleb veel midagi ära vahetada (millega koosmõjus ta kõriseb), kas vajutab otse vastu sidurikorvi või on seal vahel ka veel midagi?
XC70, 2010
Survelaager (nagu nimigi ütleb) vajutabki otse siduri korvile!! Muid vidinaid seal vahel ei ole ja vahetada tuleb ainult survelaager, mõistagi lammutuse käigus selgub täpsemalt.
Volvo S80 2,5td 99a
Veits teemast mööda, aga siiski sidurist:
Nimelt käisin ühte 99a s80 proovimas ja sellel sidur harjumatult kõrgelt lahutab, kas on se normaalne, või miskit jama, või annab regullida?
Bemmiga mul selline kogemus, et vahetati kunagi sidurimäng kõik ja seejärel hästi põhjast lahutas ja remonditöökojast öeldigi, et mida põhjapoolt võtab seda paremas korras sidur..?
Kõrgemalt hakkab võtma siis, kui ketas õhukeseks kulunud, lõpuks hakkab üldse libisema.
Aga see väide, et mida sügavamalt võtab, seda parem, ei ole ka õige. Korvi lõppemise korral tavaliselt läheb sidur raskeks ja hakkab täitsa põhjast võtma, lõpuks läheb tross katki (kui on trossiga) või ei lahuta lihtsalt enam üldse ära.
Kõriseva survelaagriga koos tingimata muud vahetama ei pea, aga kuna lahtivõtmine on omajagu tööd, siis tasub muud tükid ka üle vaadata, et hilisemat topelt-tööd vältida.
Sai siis se kõrgeltlahutava siduriga s80 ära ostetu.. mis siis kõige hullem stsenarium mind lähiajal oodata võib, kui sidur libisema hakkab..?
Masin 99a 2,4bens
Kindlustust ümber tehes küll vaadati suurte silmadega otsa kui julgesuin teiste kindlustusseltside pakkumiste kohta küsimusi esitada.. se siis ifis:-)
Masin 99a 2,4bens
sooh, mis selle hoorattaga siis juhtunud võib olla?
Mis siis laias laastus võib maksma minna hooratta + siduri vahetus kokku ja eraldi?
ca 1000euri, midagi ei ole hoorattaga, katki läheb aegajalt lihtsalt
1000 ikka krõbe hind, mäletan,m et aastaid tagasi 525 bemmil sidurimäng vahetati 4000eegu eest, volvo asjad siis 3-4x kallimad
tiit001 kirjutas:1000 ikka krõbe hind, mäletan,m et aastaid tagasi 525 bemmil sidurimäng vahetati 4000eegu eest, volvo asjad siis 3-4x kallimad
mis mõttes krõbe, 1k euri pole ju sugu krõbe 2 massilise h.rattaga asja eest, pigem ikka odav, vaata sakalste või japside sama asja hinda siis saad ikka natuke rohkem maksta
