Veateated ja nende tõlkimine
Re: Veateated ja nende tõlkimine
SRS vea kohta on siin palju juttu olnud. Diagnost näitab, kus täpselt viga on. Kui 2001-2003 masin, siis väga tõenäoline, et kellaplokk vajab remonti. Aga võib ka mujal vigu esineda.
Tegu siis 2004 aasta S60-ega. Et siis kuskile diagnostiku juurde ja siis näeb edasi?
No nii. Hommikul käivitades siis selline kiri ees ja lonkab kolme silindriga.Engine performance reduced-41. Mida see 41 seal tähendama peaks? Mootoriks 2,5T.
kui keegi oskaks öelda mida kuradit tähendab GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG oleks tore, kuna google kaudu ei saa suurt midagi teada. See et tegu on miskise lambikesega kuskil tean isegi aga millisega seda ei tea. Kõik tuled ja pirnid mis on töötavad ja põlevad. Teade tuleb kah aint harva ette, viimase kahe nädala jooksul on seda juhtunud 3x. Kui kiri ette tuleb käin ümber auto aga ei saa midagi aru, et mõni pirn ei töötaks.
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
Vastuse võid leida siit äkki http://www.volvo-forums.com/index.php?showtopic=15328&hl=reduced+engine+performance
Volvo xc60 D5,2014.a Aut AWD.
Volvo xc60 D5,2011.a Aut AWD.
Volvo S80 D5,2008.a Aut AWD.
Volvo S60, 2004,a Aut.
Viimati muutis Street1, 15 Mai 2013, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
Condition
The control module continuously checks three-way catalytic converter (TWC) efficiency by comparing signals from the rear heated oxygen sensor (HO2S) with the front heated oxygen sensor (HO2S). Diagnostic trouble code (DTC) ECM-4801 will be stored if the efficiency of the three-way catalytic converter (TWC) deviates too much.
Substitute value
Rear heated oxygen sensor (HO2S) control is disabled.
Possible source
-misfiring
-air leakage in the intake system
-air leakage in the exhaust system
-faulty fuel pressure
-uneven compression
-defective three-way catalytic converter (TWC).
Fault symptom[s]
-malfunction indicator lamp (MIL) lit.
Substitute value
Possible source
-misfiring
-uneven compression
Fault symptom[s]
arny kirjutas:kui keegi oskaks öelda mida kuradit tähendab GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG oleks tore, kuna google kaudu ei saa suurt midagi teada. See et tegu on miskise lambikesega kuskil tean isegi aga millisega seda ei tea. Kõik tuled ja pirnid mis on töötavad ja põlevad. Teade tuleb kah aint harva ette, viimase kahe nädala jooksul on seda juhtunud 3x. Kui kiri ette tuleb käin ümber auto aga ei saa midagi aru, et mõni pirn ei töötaks.
Lähituli. Vaata pistikud üle.
Otsisin neti läbi,aga vastet ei saanud.Proovisin googlis ka tõlkida : hälytinjärjest. huolla pian ehk siis service a soon as possible,kuid mida see esimene sõna tähendab.Lööb igal käivitusel selle kirja ette,ja siis kustub ära .
Signalisatsioon.
ziim kirjutas:Signalisatsioon.
Suured tänud!
Teateks siis hollandikeelne jutt - directe start park. verw. uit
üritasin seda nii ja naapidi tõlkida kui vastused jäid segaseks. Kas võib olla tegemist vähese kütusega paagis?
directe start on otsetõlkes otsekäivitus. mis asjaga tegu?
algaja kirjutas:Teateks siis hollandikeelne jutt - directe start park. verw. uit
Tegemist mootori eelsoojenduse(gero) teatega, mis ütleb, et parkimise eelsoojendus väljas.
Jah tegemist võib olla vähese kütusega paagis
2002 V70 D5
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
- Uustulnukas
Tere küsimus, et kas keegi tõlgiks veateate absi kohta näitas nr. oli 094 TÄNUD ETTE. Masin V70 2003 2,4 D5 automaat AWD
ferdifantos kirjutas:Tere küsimus, et kas keegi tõlgiks veateate absi kohta näitas nr. oli 094 TÄNUD ETTE. Masin V70 2003 2,4 D5 automaat AWD
Loe veakoode Vida-ga või pöördu Volremi. Saad kiiremaid vastuse oma murele.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 47 külalist
