V70 kiirendamisel avariirežiimi
Re: V70 kiirendamisel avariirežiimi
Endal oli vaakumpump otsustanud otsad anda - madalatel pööretel polnud mitte mingit jõudu ning alles 2200 pöörde kandis tuli hirmus jõud taha. Pumbast otse tuli vaid 7 Hg välja, kuigi normaalne näit oleks vähemalt 25 Hg.
- kaupz
olen ka saanud " motor service vereist " veateadet.
ja vida ütles: ECM-6805 Boost pressure control - Faulty flow DTC is found active.
liigutasin turbo geomeetria vaakumklappi kruvikaga sisse/välja, alguses käis kerge nõksuga, u 1cm andis hooba üles alla liigutada.
nüüd paar sõitu ka täis gaasiga kiirendades olnud ilma veakoodita, ka jaheda mootoriga, kui tavaliselt viskas kohe vea üles.
eks näis, kas hakkas geomeetria kinni jääma ja vaakum ei jõudnud lõpuni liigutada ning oli abi käsitsi liigutamisest.
ja sain ikka kätte Motor Service ...
aga siiski tundub et oluliselt harvem viskab.
peab ikka selle ette võtma: Cleaning Volvo D5 Turbo / Boost Control Valve - YouTube
Niisama sirvisin siin foorumit ja igaksjuhuks panen ka siia märgi maha.
Oli kah siis 2004 aasta v70 2.4D 120kw ja probleem sammuti see avarii reziim külma mootoriga lappatsit andes. Arvuti viskas mulle selle ECM 6805 Boost pressure vms viga ta täpselt oligi.
Vaatasin kõik vaakumi torud üle. Kuna üks mootoripadi(esimene tundus olevat veidi õli lekkinud, sai vaakumkellaga täpselt asi üle vaadatud.
Panin pimeda ette tollele voolikule mis vaakumit mootoripatjadesse kannavad, ning rohkem pole toda viga esinenud. Vaata et minek isegi sai veidi veidi paremaks.
Minul kõrvaldas sama vea vaakumivooliku vahetus mis läks pumbast klappi, oli vaja vaakumkellaga vaadata, niisama ei saanud midagi aru. Auto V70 D5 mootoriga.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 35 külalist
