Ah kurat seda füüsikat teab
Külmalt on korrektsioonid alati halvemad ja pahad juhtmed/kontaktid teevad korrektsioone veel halvemaks.
2006 XC90 halb käivitus
Re: 2006 XC90 halb käivitus
Mis kvaliteediga varuosasid pihustite remondil kasutati?Kui otsad vahetati,siis nüüd külma mootoriga peaks tagasivoolud üle mõõtma enne kui pihusteid stendima hakata uuesti.
Külma mootoriga hommikul kerib starter aeglasemalt,aku tühjem,pihustite tagasivool suurem(sinul külmalt)(mõnel soojalt).Kui ei saavuta 200+bar ei teki pihustamist silindrisse.Kontrolli tagasivoolud külma mootoriga selleks vaja 5 voolikut ja 5 anumat.Leiad poolsurnud teiste hulgast
Edu.
Edu.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Tegin endal ka igaks juhuks selle testi voolikutega. Kõik timm, anomaaliaid ei ole. Ilmselt siis ikka mingi elektriteema..
Nii.. varuosamarketist uus pistik 6 euri eest olemas natuke nikerdamist ja vahtatud ta oligi. Ennem käivitust kustutasin veakoodi. Ja voila viga tagasi pole tulnud. Käivitus koheselt, tühikäik ühtlane ning maanteel kiirendas mõnusalt ilma tõrgeteta. Eks homme saab uuesti proovida ja näha kuidas käivitub.
Ainult 2 veakoodi tulid tagasi.
1. 6661 glow plug control, faulty signal
2. 6664 glow plug control, faulty signal
crapss kirjutas:Nii.. varuosamarketist uus pistik 6 euri eest olemas natuke nikerdamist ja vahtatud ta oligi. Ennem käivitust kustutasin veakoodi. Ja voila viga tagasi pole tulnud. Käivitus koheselt, tühikäik ühtlane ning maanteel kiirendas mõnusalt ilma tõrgeteta. Eks homme saab uuesti proovida ja näha kuidas käivitub.
Nüüd mine vaata küünalde juhtmeid ja kumme need ka enamusel täiesti rabedad ja katki
Mul kõik 5 pooleks, aga ei ole viitsinud vahetada kuna veakoode hetkel ei anna
1 ja 4 küünal läbi
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Varuosakoodi oskad öelda?
ookeanivõidusõit kirjutas:crapss kirjutas:Nii.. varuosamarketist uus pistik 6 euri eest olemas natuke nikerdamist ja vahtatud ta oligi.
https://varuosamarket.ee/toode/pihusti- ... 928403698/
1 ja 4 küünal läbi[/quote]
Kahtlen selles. Kuna küünlad said eelmine aasta vahetatud. Aga kui aega saan siis kontrollin üle.
kaheksa kirjutas:crapss kirjutas:Nii.. varuosamarketist uus pistik 6 euri eest olemas natuke nikerdamist ja vahtatud ta oligi. Ennem käivitust kustutasin veakoodi. Ja voila viga tagasi pole tulnud. Käivitus koheselt, tühikäik ühtlane ning maanteel kiirendas mõnusalt ilma tõrgeteta. Eks homme saab uuesti proovida ja näha kuidas käivitub.
Eelmine aasta sai küünlad vahetatud, siis rabedad olid nad küll. Peab uuesti üle kontrollima.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 53 külalist
