Tervist,
Autoks 2011a Volvo S60 D5 151kw AWD.
Mure järgmine, auto töötas kõik ilusti ning ühel päeval sõitsin hommikul tööle, parkisin auto ära ning tund hiljem kui tahtsin uuesti sõitma hakata siis auto enam tööle ei lähe, ketrab ja ketrab aga käima ei lähe. Päev hiljem proovisin uuesti ja läks kohe paugust käima. Sain muretult umbes nädal sõita kui nüüd uuesti sama asi.
Mis võiks masinal viga olla? Ise kahtlustan kütusefiltrit.
S60 ei käivitu
Re: S60 ei käivitu
Mis sa sest filtrist ikka kahtlustad, filter on filter. Leia peaga vend, kes tuleb jalgrattaga kohale, paneb juhtme autole külge ja mõtleb välja, milles viga. Kahtlustustega kaugele ei jõua.
viewtopic.php?f=18&t=62266
Вольво c cемëрки начинается!
Re: S60 ei käivitu
Kui ei käivitu, siis lükka süüde sisse ja kuula, kas paagis pump lööb. Peale süüte sisselülitamist, peaks mingi aja sumisema. Kui ei tee, seda, siis on suund käes.
Re: S60 ei käivitu
--Mis võiks masinal viga olla? Ise kahtlustan kütusefiltrit.--
Kütusefilter pole asi, mis täna ei lase kütust läbi ja homme laseb nädalajagu jälle!
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
Re: S60 ei käivitu
Filter ei sobi tõepoolest aga pakuksin elektri toite/varustus seadmeid: juht-releed, klemm(-d) jne., teatud mõttes ikkagi palav/soe aeg.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
