Teisaldatav kärukonks kinni.
Tere! Mure selline, et mõlemal volvol on teisaldatav kärukonks, kuid need on kinni. Üks on 2007 xc90, sellel on võtme ja lukusti süsteem katki, sellel vast muud rohtu pole, kui uus panna? Teine on 2002 s60, sellel on võti puudu ja kui võtme saaks, siis tõenäoliselt ei keera. Xc90 võib see konks taga ka olla, saab tihedamt kasutust, kuid s60-nel konsku väga vaja pole ja võiks ära võtta selle. Kuidas lahti saaks sedasi, et tulevikus saaks ka kasutada? Kas mingi koodi järgi uut võtit ei saa?
Re: Teisaldatav kärukonks kinni.
Ilmselt tuleks alustada sellest, et kas mõlemal autol on üldse originaalkonksud? Kui jah, siis ilmselt ainult esinduse teema. Kui mitte, siis tuleks teha kindlaks kelle omad on ning võtta ühendust nendega. Ilmselt piltidega tõestaks ära, et sinu oma ja ehk suudavad sulle kuskilt võtme profiili välja võluda selle põhjal. Tavaliselt on lukusüdamikel endal mingi number kirjas, mis on vastavuses numbriga võtmel. Ehk tuleks end veidi poriseks teha ja vaadata.
On olemas ka neid, kes teevad luku põhjal uue võtme, kuid kardan, et see võib kallimaks ja keerulisemaks minna, kui uus lukk panna.
Ehk tee kõigepealt nendest konksu lukustitest pildid ja siis saab edasi mõelda.
Mõlemal on jah originaalid. S60 omal on loetav andme silt olemas. Xc90 pole seal midagi loetavat kahjuks. Aga xc90 võibgi järgi olla koguaeg. S60 oma tahaks kõigepealt kätte saada. Katsun pildi ka siia sättida s60 andme sildist. Brinki toode igastahes oli. Ma väga kõva suur postitaja pole, aga katsun kuidagi hakkama saada piltidega. Hetkel sain vähe alt ajutise pildi aadressi . Kunagi oli imageshack-is konto aga see haihtus ära väga vähese kasutamise tõttu. Vb arvutist saan paremini asjast aru .
Pildi aadress: https://www.icloud.com/photos/#07eo6LjL ... S9yPSCq4uw
Ehk siis selline?
https://www.google.com/search?q=brink+6 ... 1037EE1037
Pole originaalkonksudega väga kursis, kuid kas see on üldse võtmega avatav? St et kõrval olev keeratav "lüliti" ei ole avatav võtmega vaid peaks vabalt keerlema? Koostöös selle kangiga siis peaks konks ära tulema. Võin vabalt eksida, kuna olen ainult ühe korra sellist vanal v70l külge pannud ja ära võtnud.
Browser kirjutas:Ehk siis selline?
Väike lukuke on tegelikult seal kangist üleval pool täitsa olemas.
Kunagi enda oma oli ka kinni jäänud ja lukk kinni oksüdeerunud. Sai see plastik korpus ümbert ära nikerdatud ja siis kuidagi sain luku südamiku kätte (miskine 7-8a tagasi tegin seda, et tõesti ei mäleta enam kuidas).
Kuna mul oli konks laua peal siis oli kindlasti lihtsam tegutseda.....aga lõpuks kui lukk maas ja sai käepidemest konksu lukust lahti keerata siis natukene leeklambiga sooja, roostesurma ja haamrit kuni lõpuks lahti tuli.
Hiljem panin lukusüdamiku tagasi ilma pinnide/keelteta....et sai kruvikaga lukku/lahti keerata.
Selle konksu saad kätte ka kui 2 polti lahti keerad tala küljest. Luku saad kätte kui plastikkatte lahti keerad kruvidest. Võtme saad poest koodi järgi. Veopea liikuma saamine vast kõige tüütum, tuleb mehhaaniliselt kuidagi mõjutada. Ühesõnaga võrdlemisi lihtne kõik, eeldusel et see seal terve elu pole nii olnud.
Klamber kirjutas:Selle konksu saad kätte ka kui 2 polti lahti keerad tala küljest. Luku saad kätte kui plastikkatte lahti keerad kruvidest. Võtme saad poest koodi järgi. Veopea liikuma saamine vast kõige tüütum, tuleb mehhaaniliselt kuidagi mõjutada. Ühesõnaga võrdlemisi lihtne kõik, eeldusel et see seal terve elu pole nii olnud.
Tõenäoliselt on see seal pikemalt olnud. Aga kui luku kätte saan, kas viin suvalisse võtme poodi ja teevad uue võtme? Või teevad andmesildi peal oleva koodi järgi võtme? Eks siin tuleb teda siis leotama hakata, ehk irdub lahti mingi aeg .
S60 nagu kirjutad et polegi vaja . Kas see lukk nn läbipuuritav pole? 5 minta ja lahti?
Voldemor kirjutas:S60 nagu kirjutad et polegi vaja . Kas see lukk nn läbipuuritav pole? 5 minta ja lahti?
Otseselt pole vaja, aga samas tahaks ikka alles hoida, vb läheb vaja. Aasta jooksul olen korra kasutanud . Vag grupil tean, tuleb kindla kohapeale auk puurida, siis saab ilusti kätte ja jääb isegi tööle. Pärast paned silikoniga vms asjaga augu kinni.
Kasutajad foorumit lugemas: R.K7 ja 2 külalist
