Soovitage D5 XC70,2005 parimat akut,mis kestab.
Millist akut keegi kasutab? Mul enda omal VOLVO originaalaku 90ah,800A peal 6aastat ja täna siis webastot kasutades enam käima ei saanud. Ise vaatasin BOSCH,EXAIDE,VARTA ja uut DETA SENAATOR3 100AH,900A,valmib Exaide liinil Saksamaal.
Re: Soovitage D5 XC70,2005 parimat akut,mis kestab.
Kui peaks enda masinal uut akut vaja olema, siis kindlasti valiks Yuasa ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Vaatasin ka seda,kuid pole japside asjas kindel,Volvo originaal hetkel 150.-soodustusega,ja ei viitsi Tartu esindusse sõita otsima. Deta Senaator3 on uustulnuk,vist 2016a.tuli välja.maan kirjutas:Kui peaks enda masinal uut akut vaja olema, siis kindlasti valiks Yuasa
Olen kasutanud ainult Varta akusi. Pole pidanud kunagi pettuma. Olen ostnud ainult ühest kohast ka.
Ei ole reklaam : www.aku.ee
Leidsin Bosch S5013 Silver 100 Ah. 830A. ja experdiga rääkisin telef. et nii 5 a.peavad kõik enam-vähem vastu. Eks vaatan siis seda akut,näis kauaks tal võhma jagub. Volvo originaal pidas küll kaua,6 a. Aku koormustaluvust pole kusagil välja toodud ja kui mul webastot kasutan,xenon pirnid,istmesoojendus,siis iga aku ei kestagi kaua.
Aku kestab hästi, kui jälgida lihtsaid reedleid:
-peab alati laetud olema
-kui tarbijad on taga, siis mootor käib.
Enda volvol vahetasin aastaga 4 akut, sest meeldis seisva mootoriga muusikat kuulata tagaistmel
Siis tegin süsteemi ümber, et muusikat sai panna mängima ka ilma võtmeta. Peale seda kestis aku aastaid ja oli väga ergas.
![unibrow :unibrow:](./images/smilies/unibrow.gif)
Ise sõidan lühikesi otsi,ei jõua akut täis laadida,sest vanamehe tagumik vajab istmesoojendust, nahkistmed ju autol,siis veel webastot kasutan ja kompuuter ka ei ütelnud et battery low,nagu varem tegi. Lisalaadimisi olen teinud 1x kuus Bosch C7 laadijaga. Eks nüüd see viimane külm siin -22° tegi pooltühjale pliiakule liiga? Täna sain ikka käima,kui laadisin akut kuni laadija ise lõpetas. Eelsoojenduse küünlad on korras. Tellisingi Bosch S 5013 100 Ah, 830A ära,homme pidi kohal olema. Aitäh kaasa mõtlemise ja info eest.
Endal on v50 2.0D ja sõitsin ca 6a enne kui tuled vonkuma hakasid ja lopuks kulmaga teist korda mootorit kaima ei vedanud. Ja muideks see aku oli autol peal kui ma auto ostsin, nii et paris tapselt ei oska oeldagi.
Uue ostsin exide aku, eka nais kaua see peab.
Sai küsitud ühest firmast akude kohtaja tuli jutuks et üle 5-6 aasta ei kestvatki akud,kuid tal endal olevat veel tehase aku autol peal,aastast 2011???? Tähendab et 10a.kuid ei küsinud mis auto ja mis aku peal,palju tarbijaid taga ja kas lisa-ahi ka peal? Mainis et tehase akud kestavadki kauem kui järelturu omad? Kõik on võimalik,kes teab?
Vahetasin detsembris ära tehasest paigaldatud VARTA aku. Akul oli valmistamise kuupäev 11.02.2008. Kartsin, et talvel võib jama tekkida. Seisusoojendust ei ole, on lisasoojendus. Seega kestis aku 12,5 aastat ja 280000 km.
Samade näitajatega tehasest paigaldatud aku kaaluvad tavaliselt natuke rohkem kui järelturu omad, sest nendes on rohkem materjali. Selle pärast ilmselt kestavad ka kauem.
Räägitakse,et volvodel üldse tuleb akusi iga 2 aasta tagant vahetada...
siimh30 kirjutas:Räägitakse,et volvodel üldse tuleb akusi iga 2 aasta tagant vahetada...
Naised kuskil saunas rääkisid? Peres 4 volvot ja kõigil akud kauem vastu pidanud..
Oma vollil kestis eelmine "Varta" aku kuu vähem kui 15 a.
Nüüd on taas "Varta" aku peal
Saksamaalt toodud xc 70,2005 ja ostsin 2016 dets,aku oli peal (volvo 90Ah,800A,aasta 2015,04. peal värviga märge) ja töötas senini,kuid eelsoojenduse ahju kasutades enne käivitust,nii 45min,siis enam käima ei vedanud,kuid ilma läks kohe käima.Nii et 6a.peab vastu küll.Panin seekord Bosch 100Ah,830A.peale, 124.-eur.ja ei mingit muret,näis kaua peab? Info autos oli küll Volvo 90Ah,800A akusid,kuid 160.-soodustusega,täishinda ei teagi?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 36 külalist
