Kuna hädad käivad ikka käsikäes ja auto vanus nõuab erinevate mitte just igapäevaste kuluosade vahetust, siis nüüd on aeg rooliasendi anduri käes. Kas proovida antud lingil soovitatud asja: viewtopic.php?t=38747
või otsida uus lint siiski?
XC90 roolilint
XC90 roolilint
Volvo XC90 2.5T 2005
When you have a hammer, everything is a nail.
When you have a welder, everything is whatever you want it to be.
Re: XC90 roolilint
Uus lint on kestvam lahendus, kui saad seda endale lubada.
Remonditud andurid kestavad üsna hästi ka. Esimesed saavad juba 3-4a vanad ja kestavad. Mõned pidin vahetama (mis seal varjata).
Ise remontides võtad enda peale vastutust kõik pekki keerata. Sul võib õnnestuda, aga võib ka nii juhtuda, et peale selle pote keeramist ei taha andur üldse töötada. Seal on palju rohkem nippe, kui ainult pote keeramisel. Viimased 5-6tk, mis minu kätte on sattunud, olid kõik ühte moodi kellegi poolt näppitud ja keeratud 240 peale. Mina sain need 265 oomiga tööle. Ehk ei ole nii, et mida vähem peale keerata, seda paremini ta töötab.
Re: XC90 roolilint
On sul varuna olemas mõni korrastatud andur? Või on vajalik see sulle saata?
Re: XC90 roolilint
Mul on andurid olemas, aga vana andurit on mul ikkagi vaja
Re: XC90 roolilint
Arusaadav, kirjutan sulle postkasti siis.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 38 külalist
