Auto makk ei tööta
siimh30
Auto makk ei tööta
PostitusPostitas siimh30 » 01 Nov 2020, 20:08
Tere.
Oskab keegi õelda milles asi võib olla ? Nimelt kui auto käima panna,siis makk kuskil 20.sekki töötab,ja peale seda hääl kaob ära,nimelt see jama algas peale seda kui mootori aju ja CEM plokk ära vahetati.
kas võib olla,et peab ka makki õppetama uue ajuga ära vms???
Autoks on 2003.aasta xc90 ja makk on (High performance).
Mainin,et ka navi ekraan enam ei tule välja,ennem kõik töötasid.
gljuk
Re: Auto makk ei tööta
PostitusPostitas gljuk » 01 Nov 2020, 20:09
Kui ta kas või korraks tööle läks, siis ei ole tutvustamises asi.
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 01 Nov 2020, 20:12
Jah korraks läks tööle,suretad auto välja,paned käima ja hopsti kuskil ligikaudu 20-sekki töötab ja hääl jääb vait,tal muidu armatuur laud kisti ka välja,seal mingi isehakand elektrik oli kunagi,mingit juhtmete n...i teinud 3 komplekti plokke ja ajusi põletati maha,lõpuks kisti armatuur välja ja avastati mingid kahtlased juhtmed millega arvatavasti üritati eelmist CEM plokki ära petta vms...
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 01 Nov 2020, 20:13
Nüüd uus kolmplekt peal ja kõik töötab,väljaarvatud auto makk ja navi ekraan...
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 01 Nov 2020, 20:14
Kas mingi kaitse või relee viga ei või olla?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 01 Nov 2020, 20:29
oot, sain valesti aru esialgu. Kui ta iga kord ühemoodi teeb, et 20sek töötab ja siis jääb vait, siis on sul midagi ütlemata jäänud ehk? Said ehk mõnda multimeedia moodulit vahetatud?
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 01 Nov 2020, 20:37
Jah ta igakord käima pannes töötab aind 20 sekki,siis jääb hääl vait...minu teada mingit multimeedia moodulit ei vahetatud,vahetati aind mootori aju ja CEM plokk.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 01 Nov 2020, 20:39
Kas klooniti ära ka, tõsteti vanades moodulitest tarkvara ringi? Võtmed jäid originaalid?
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 01 Nov 2020, 20:44
Seda ma ei oska õelda,aga vana võtmega töötab küll jh aind immo kivi võeti välja ja pandi mujale nagu juttust aru sain...
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 01 Nov 2020, 20:47
Kui oleks normaalselt kloonitud, poleks vaja võtmega midagi teha. Tundub, et tehti frankensteini ja nüüd on vaja ka multimeedia asju programmeerima.
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 01 Nov 2020, 20:50
Okey,tänud vastamast.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 01 Nov 2020, 20:51
Need on lihtsalt oletused. Arvutiga peaks nägema.
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 01 Nov 2020, 20:52
Selged pildid,lasen arvutiga uuesti üle käija,äkki avastavad midagi.
siimh30
PostitusPostitas siimh30 » 01 Nov 2020, 20:53
Aga sellist asja ei või olla,et mingi aeg ise võib hakkata korralikult makk tööle jne??
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 01 Nov 2020, 20:57
