Auto makk ei tööta
Auto makk ei tööta
Tere.
Oskab keegi õelda milles asi võib olla ? Nimelt kui auto käima panna,siis makk kuskil 20.sekki töötab,ja peale seda hääl kaob ära,nimelt see jama algas peale seda kui mootori aju ja CEM plokk ära vahetati.
kas võib olla,et peab ka makki õppetama uue ajuga ära vms???
Autoks on 2003.aasta xc90 ja makk on (High performance).
Mainin,et ka navi ekraan enam ei tule välja,ennem kõik töötasid.
Re: Auto makk ei tööta
Kui ta kas või korraks tööle läks, siis ei ole tutvustamises asi.
Jah korraks läks tööle,suretad auto välja,paned käima ja hopsti kuskil ligikaudu 20-sekki töötab ja hääl jääb vait,tal muidu armatuur laud kisti ka välja,seal mingi isehakand elektrik oli kunagi,mingit juhtmete n...i teinud 3 komplekti plokke ja ajusi põletati maha,lõpuks kisti armatuur välja ja avastati mingid kahtlased juhtmed millega arvatavasti üritati eelmist CEM plokki ära petta vms...
Nüüd uus kolmplekt peal ja kõik töötab,väljaarvatud auto makk ja navi ekraan...
Kas mingi kaitse või relee viga ei või olla?
oot, sain valesti aru esialgu. Kui ta iga kord ühemoodi teeb, et 20sek töötab ja siis jääb vait, siis on sul midagi ütlemata jäänud ehk? Said ehk mõnda multimeedia moodulit vahetatud?
Jah ta igakord käima pannes töötab aind 20 sekki,siis jääb hääl vait...minu teada mingit multimeedia moodulit ei vahetatud,vahetati aind mootori aju ja CEM plokk.
Kas klooniti ära ka, tõsteti vanades moodulitest tarkvara ringi? Võtmed jäid originaalid?
Seda ma ei oska õelda,aga vana võtmega töötab küll jh aind immo kivi võeti välja ja pandi mujale nagu juttust aru sain...
Kui oleks normaalselt kloonitud, poleks vaja võtmega midagi teha. Tundub, et tehti frankensteini ja nüüd on vaja ka multimeedia asju programmeerima.
Okey,tänud vastamast.
Need on lihtsalt oletused. Arvutiga peaks nägema.
Selged pildid,lasen arvutiga uuesti üle käija,äkki avastavad midagi.
Aga sellist asja ei või olla,et mingi aeg ise võib hakkata korralikult makk tööle jne??
Unes vaid ehk.
https://et.wikipedia.org/wiki/Murphy_seadus
