Veateated ja nende tõlkimine
- Uustulnukas
Tere. Mul on üks küsimus, mul näitab sellist viga 0210 front right head-on collision sensor. Open circuit.
Kas ma saan selle vea ära kustuda kui kõik teen korda, aliexpressist ostetud hiina volvo vida dice-ga? Auto on volvo xc90 2003 aasta. Ma arvan, et see on parema esitule all oleva sensori viga. Aga kontrollida tahaks vahetades parema sensori vasaku vastu, et saaks kindlasti teada,aga selleks on vaja vealugejat +kustutamine.
Vaheta sensorit välja ja kustuta oma hina dice'iga. Peaks ära kaduma, kui uus andur ise korras on. Kui aju on lukku läinud, siis jääb veakood kollaseks, mitte punaseks.
Kas on võimalik mingisuguse programmiga s80 2nd DIM moodulile lisada näidikuid? Näiteks nagu saab vaadata mootori õli taset, kas saaks lisada sinna ka kuidagi teisi näitajaid, nt mootori temp, aku ?
https://www.google.com/search?q=s80+2nd ... 5HR6ZxgnGM
Kui oma S 80-t alles otsisin, siis üks pakkuja (S80-2007) näitas uhkusega , et tema autol oli keegi kogu selle süsteemi eestikeelseks ümber progenud ![Exclamation (!)](./images/smilies/excemation2.gif)
Kas ehk keegi teab kedagi, kes sellega tegeleb?
Saab 9000 2,3 T 1996 -2017 R.I.P.
Saab 9-3 2,0T 2001 -2021 R.I.P.
Volvo 855 LW 2,5-20V 1997- 2023 R.I.P.
Volvo S80 2.5-20V TURBO (TS59) 2004
Volvo V70 2,4 2000
Volvo V70 2,4 2000
Olaf kirjutas:Kui oma S 80-t alles otsisin, siis üks pakkuja (S80-2007) näitas uhkusega , et tema autol oli keegi kogu selle süsteemi eestikeelseks ümber progenud
Kastaja Gljuk oskab vast aidata.Aga kui asukoha paned,siis vast tuleb soovitusi rohkem.
ECM-2505 Fuel pressure low ja limp mode.
Kõrgsurvepumba küljes rõhuregulaatorit proovisin vahetada, tulemus 0.
Homme läheb igaks petteks uus kütusefilter külge.
Tühikäigul käib ka halvasti.
Võib olla pump ise otsas?
https://youtu.be/3eOXs-NC0Cg
- SvenR
Kui koode möistad lugeda siis vöiks vöimalike pöhjuste reale pilgu peale visata
Seal vead töenäosuse järjekorras.
Possible source:
Blocked fuel filter
Blockage or leakage in the fuel supply
Faulty pressure safety valve
Damaged fuel pressure control valve
Damaged fuel pump.
![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Possible source:
Blocked fuel filter
Damaged fuel pump.
Ära pahanda, kasutan veakoodideks delphit, seepärast ei näe ka võimalikke lahendusi.
Aga tänud siiski, hakkan otsast pihta.
Mu volvo s60-l hakkas eile kaks teadet põlema:
RUTSHSICHERUNG VORÜBERGEH. AUS ja ABS/RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL.
Abs probla. Täpsema info jaoks lase koide lugeda, et mis errorit annab. Tõenäoliselt mõni andur või võru.
020, 09:53
Mu volvo 2010 xc90-l hakkas kaks teadet põlema:
RUTSHSICHERUNG VORÜBERGEH. AUS ja ABS/RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. Arvuti taha panna siis ütleb et ei saa juhtmooduliga ühendust või midagi taolist. Oskab keegi soovitada mida teha või kuhu pöörduda. Auto otse saksast ja vaja oleks ülevaatusele minna aga nad ei lase läbi sellega ju ja kuna naisele lasteveoks mõeldud siis oleks vaja et auto oleks korras. Nelik töötab aga näitab, libisemisvastane seade ei tööta. Algul oli korraks ja siis kustuta ära aga hiljem jäi põlema.
Uus volvo sulane,
Rainer.
Uus volvo sulane,
Rainer.
Mis juhtmooduliga sidet pole?
Ma kahjuks täpselt ei mäleta aga ehk oli ECM. Samuti andis veeteede et seisukorraga ei saa ühendust kui see kuidagi peaks aitama probleemi tuvastada.
Bcm ehk. Tuttav jama, ilmselt saaksin korda, aga peab üle vaatama.
jan66644 kirjutas:Veakood ECM-0038 EGR control. Täielik anomaalia sest sai isegi EGR vahetatud ning vanalgi polnud tahma väga sees. Autoks v70 2,5D 103kw 2000 aasta uuema kerega. On kellegil sarnast anomaaliat esinenud?
Täpselt sama viga, on keegi lahenduse leidnud?
MAF desired value 240mg/stroke
MAF actual value 474mg/stroke
Oskab keegi kuskile suunata?
Kas tõesti õhulugeja?
Vaakumid korras ja testitud.
