Volvo S60 kliima probleem
Volvo S60 2003.a. Salongi jahutus töötab umbes 30 min korralikult. Mingi hetk tundub, et peab temperatuuri külmemaks keerama kuni ka see enam ei aita. Siis hetkeks piisab käsitsi puhurite kiiruse lisamisest. Lõpuks ei aita ka see enam. Auto saaks nagu valet infot, et temperatuur on saavutatud. Sama toimub ka talvel soojendusega. Vahetatud sai salongi temp andur aga midagi ei muutunud. Milles võiks viga veel olla?
- SvenR
Re: Volvo S60 kliima probleem
Veakoode on vaadatud?
Eks ole ka neid veakoode vaadatud. Pole nende põhjal viga diagnoositud.
Kas oleks ka variant reaalaja andmeid vaadata anomaalia tekkimise ajal, et kontrolliks salongi anduri infot, mis ajusse jõuab. Mingitel versioonidel oli salongintemp anduri juures väike propeller, kas sul ka selline vidin ja kas töötab?
Algatuseks sai teine kliimaplokk ostetud. See ei muutnud midagi. Siis otsustasin selle anduri seal kliimaplokis vahetada. Sellest polnud samuti kasu. Minul jah see propelleriga versioon ja peaks töötama.
Pakkuda kole raske nii ja võibki jääda juppe vahetama. Tasuks teha täis diagnostika, st lugeda reaalaja andmeid anomaalia tekkimisel ja proovida põhjused leida, et miks masin arvab sisekliima reaalsest erinevat.
Välista esimesena kliimapumba sidur. Probleem viitaks pooleldi nagu sellele...
Liiwaannus kirjutas:Pakkuda kole raske nii ja võibki jääda juppe vahetama. Tasuks teha täis diagnostika, st lugeda reaalaja andmeid anomaalia tekkimisel ja proovida põhjused leida, et miks masin arvab sisekliima reaalsest erinevat.
Äkki oskad soovitada mõnda sellist kohta?
Tallinna piirkonnas on üks tugevamaid müstikate murdjaid volrem mu teada. Kasutaja gljuk pakub ka erinevaid diagnostikateemasid ja on elektroonikaga osav, kuidas ta kliimaga konkreetselt läbi saab, vastab ta sulle ise kui ühendust võtad. Veremonist võid ka küsida, nad ka volvodele spetsialiseerunud, samas teevad nad koostööd gljukiga mu teada Kui pakutute asukohad ei sobi, siis soovitaks, et hõika oma asukoht ja diagnostikavajadus välja ja vast osatakse soovitada.
Veaks näitab( CCM-0004 Compressor Faulty signal). Kuna vahetasin ka kliimaploki, siis väidetavalt tahab see arvutiga autole tutvustamist(seadistamist)?
