V70 p2 kliimasüsteemi hooldus
J.Aru
PostitusPostitas J.Aru » 12 Mai 2020, 20:19
Autoks 2000a (uuem kere) V70, 2.5tdi 103kw.
Mure selles, et eelmine suvi puhus esialgu külma väga hästi, koguaeg hakkas lahjemaks jääma ja lõpuks enam ei puhunudki külma (kuigi pumpa hoidis järgi), hoidsin manuaalselt pumba väljas. Ilmsest kuskil leke, peab minema kontrolli.
Kui täitma minna siis mõistlik kuivati ära vahetada. Küsimus aga selles, et kas Volvol on ka kuskil süsteemis filter? Ise Vag grupiga tegelenud, kus vanematel selline allpool pildil olev asi toru sees, mida ka mõistlik vahetada (ja mida enamasti ei teha). On ka Volvol sarnane asi või piirdub süsteemi hooldus vaid kuivati vahetusega?
Re: V70 p2 kliimasüsteemi hooldus
PostitusPostitas vanapeer » 31 Mai 2020, 13:34
Siin varuosade lehel see igatahes olemas küll https://www.skandix.de/en/spare-parts/i ... lves/1550/
Siim
PostitusPostitas Siim » 31 Mai 2020, 14:38
Too on ju paisuklapp, mille eesmärgiks rõhu alandamine.
Mälu järgi ei ole P2-l sisseehitatud midagi kuhugi, piisab kuivati vahetusest.
J.Aru
PostitusPostitas J.Aru » 06 Juun 2020, 22:33
Tänud vastuste eest, skandixi lehel pakub sarnast filtri moodi elementi vanematele Volvodele, V70l peaks tõesti ainult paisuklapp ja kuivati olema. On ehk kellelgi varuosakataloogi käepärast ja viitsiks vaadata mis mõõduga tihendid kuivatile ja paisuklapile (mõlemale poole) lähevad? Üritasin netis kataloogi leida, midagi ka sain aga tihendite mõõte/ koode seal kirjas polnud.
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Juun 2020, 22:43
Usun, et.kuivatil tihendid kaasas, ei mäleta, et oleks eraldi midagi sebinud kuskilt.
Siim
PostitusPostitas Siim » 07 Juun 2020, 12:03
J.Aru kirjutas:Tänud vastuste eest, skandixi lehel pakub sarnast filtri moodi elementi vanematele Volvodele, V70l peaks tõesti ainult paisuklapp ja kuivati olema. On ehk kellelgi varuosakataloogi käepärast ja viitsiks vaadata mis mõõduga tihendid kuivatile ja paisuklapile (mõlemale poole) lähevad? Üritasin netis kataloogi leida, midagi ka sain aga tihendite mõõte/ koode seal kirjas polnud.
Vaata sealt vastavalt oma autole vajalikud välja, mõõdud olemas juures: https://www.skandix.de/en/spare-parts/i ... oner/1344/
Ahjaa, esimeses postituses pildil see VAG-grupi "asi" on Orifice-tube. Eesmärk sama mis ahendus/paisuklapil - alandada rõhku ja temperatuuri enne aurustit.
J.Aru
PostitusPostitas J.Aru » 07 Juun 2020, 17:05
Liiwaannus kirjutas:Usun, et.kuivatil tihendid kaasas, ei mäleta, et oleks eraldi midagi sebinud kuskilt.
Ei paista olema, kui siis ainult juba toru pesas paigas (seal plastik punnid ees ja enne ei hakka neid lahti kiskuma kui paigaldamiseks läheb), hella kuivati.
Tänud skandixi vihje eest, olen käinud seal aga siiani polnud tähele panud, et seal iga jupi juures ilusti tema asukoht ja sobivus olemas, siiani harjunud jooniselt koode otsima.
Sellest sain aru jah, et põhimõte sama, küsimus tekkis sellest, et ehk sellises süsteemis ka kuskil filtri moodi asi mis sodi kinni püüab, see esimeses postituses pildil olev jupp mitmel autol parasjagu jama täis olnud. Aga nagu välja tuleb siis ainult kuivati vahetus ja peaks hea olema.
