Autoks XC70, MY2013, D5 (158kw), autom AWD.
Veidi keeruline on vibrat kirjeldada, aga peamiselt tekib see kuskil 60km/h kiiruse juures, kui linnas sõidad ja mingist kohast rahulikult kiirendada ja sees on 4 käik ning rahulikult kiirendades pöörded 1800-2000, siis tuleb lausa sellise madala urisemisega vibra sisse.
Teine olukord on aegajalt, mitte alati. Näiteks kui maanteel teha möödasõitu. Annad korra talda, mingit muret ei ole, kui möödasõit tehtud ja gaasi maha lased, siis vahest viskab sellise vibra sisse, et hakka või kartma, nagu hakkaks juhitavus ära kaduma. Kui amordid peaks läbi olema, siis amortidest ilmselt vibrat ei tule.
Kas mure võiks olla pooltelgedes (veovõllides)? Kui lihtsalt väänata ja loksutada, siis justkui muret ei tohiks nendega olla. Kui rool välja pöörata ja sõita, siis ka mingit kolksumist ei ole. Aga kui mul ühe mõranenund kaitsekummi vahetus tehti, siis remondimees andis teada, et kulumisjäljed olla olnud suured, samas ta ei osanud öelda, äkki see ongi normaalne, kuna ta polnud neid varem lahti võtnud.
Ühesõnaga ühte teemasse mitu vibratsiooni probleemi, aga ehk on mõtteid, kust peale hakata? Ega selle esimese probleemi kirjeldamise juures käigukastist mingit vibrat tulla ei saa?
XC70 MY2013 vibratsioon
Re: XC70 MY2013 vibratsioon
Tere! Suht noor suksu veel aga... . Kas on veel kedagi kes kaebaks sarnase "kingituse" omamisele oma hoolealusel. Pakun koheselt välja, et igal mudelil on oma ahilleuse "kand" aga..., mingid vibrad eksisteerivad alati ja antud mudelil on antud loomulikud vibra defektid lihtsalt nö kaasasündinult olemas. See on kindlasti(oletatavalt) mingi defektse komponendi-osa kasutamise tulem antud suksul ja selle avastamine-kõrvaldamine oleks parim tulemus aga... . Kergelt tühi jutt aga ehk teab keegi midagi "tulisemat" .
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Tarkvara probleem, kas DEM uuendus või spets tarkvara
Tere! Tarkvara problaga siiski hetkel ei hirmutaks aga pakuksin välja veerevkoosseisu-mehaanika ebastabiilsuse ehk ebasobivad loksud=kulumine süsteemis (võllid; R-laagrid; aga lihtsalt "irvakil" osa-pulk mis sobival kiirusel "väriseb". Palju läbisõit on, oleks vast kergem mõelda-pakkuda teistel ja minulgi, pihtas-põhjas ?
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Tuttav tunne. Sama auto, ainult manuaalkastiga, väike vibra nagu koguaeg, aga eriti tugev peale kiirendamise gaasi maha lastes. Kõik vähegi kahtlased puksid- liigendid vahetasin välja. Vibra vähenes, kuid peale kiirendust aeglustades ikka tahab rooli käest visata. Lõpuks läksin kallimate juppide vahetamise teed. Süüdlaseks osutus parema pooltelje sisemine ots. Peale vahetust enam ei mingit vibra ega müra. Nüüd on juba 5 aastat hooletu sõita, kogu alumise osa puksid uued.
Nii et uuri pooltelgi ka. Vaevu tuntav lõtk ja sellest juba aitab, et vibra tekiks.
tuhk kirjutas:Tuttav tunne. Sama auto, ainult manuaalkastiga, väike vibra nagu koguaeg, aga eriti tugev peale kiirendamise gaasi maha lastes. Kõik vähegi kahtlased puksid- liigendid vahetasin välja. Vibra vähenes, kuid peale kiirendust aeglustades ikka tahab rooli käest visata. Lõpuks läksin kallimate juppide vahetamise teed. Süüdlaseks osutus parema pooltelje sisemine ots. Peale vahetust enam ei mingit vibra ega müra. Nüüd on juba 5 aastat hooletu sõita, kogu alumise osa puksid uued.
Ise olen ka veidi seda kahtlustanud. Püüan seda uurida ja kui vaja siis välja vahetada. Tänud!
toinoo kirjutas:Tere! Tarkvara problaga siiski hetkel ei hirmutaks aga pakuksin välja veerevkoosseisu-mehaanika ebastabiilsuse ehk ebasobivad loksud=kulumine süsteemis (võllid; R-laagrid; aga lihtsalt "irvakil" osa-pulk mis sobival kiirusel "väriseb". Palju läbisõit on, oleks vast kergem mõelda-pakkuda teistel ja minulgi, pihtas-põhjas ?
Lugupidamisega T.
LS 190 000km - ja see on õige.
lassik kirjutas:tuhk kirjutas:Tuttav tunne. Sama auto, ainult manuaalkastiga,...
Hea oleks teada saada, kas oli pooltelje viga? Endal XC60 2013 ja sama asi, et 110ga sõites mingi asi vibreerib just taga. Kiirendades ka mõnikord ja just kui gaas lahti lasta. Nii hullult ei ole, aga no häirib tiba ja tahaks aru saada, mis see on
V70XC 2.4T 01'
XC60 13'
E39 530i 02'
V70XC 2.4T 01'
XC60 13'
E39 530i 02'
