Tervist
Hiljuti vahetati mu s80'l (2002, D5) hooratas ja sidur koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Vana hooratas tegi juba mehiselt häält.
Peale hooratta vahetust on aga kuulda kasti poolt kahinat, mis kaob kui sidur alla vajutada.
On kellegil veel taolist asja ette tulnud?
Hooratas sai multiservis OÜ poolt taastatud varjant, mitte tutikas. Sidurikomplekt sai LUK'i oma survelaager Valeo oma.
Ette tänades,
Ummi.
S80 D5 kahin peale hooratta vahetust
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
Re: S80 D5 kahin peale hooratta vahetust
Tere! Esimese valuga soovitaksin pöörduda nö "lähtekohta" ja lasta antud-vahetatud "pulgad" üle kontrollida. Kuid... võimalik on hooratta mitte regullitus, sid. veetava ketta sissetöötamine=kulutamine või jäi mingi "karvake" nö "vahele" mingi kinnituse-serva alla, vähetõenäoline aga ..., ise küsisid, samas ikkagi vahetatud detailid, kooste jne!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
See kohin võis kastis olla juba enne hooratta vahetust, Sa lihtsalt ei kuulnud seda
tänu hoorattale. Nüüd kostab see välja , kuna siduri alla vajutamisel jääb kast seisma.
Kas vahetuse käigus käigukasti võllil pikilõtku kontrolliti?
ants kirjutas:See kohin võis kastis olla juba enne hooratta vahetust, Sa lihtsalt ei kuulnud seda
Oskad äkki suunata mis seal kastis kahiseda võiks?
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
hendrikmm kirjutas:Kas vahetuse käigus käigukasti võllil pikilõtku kontrolliti?
Ütlen ausalt et ei osanud peale vahetust seda küsida.
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
ummi60 kirjutas:
Selleks võib olla kasvõi siduri võlli laager.
Kasutajad foorumit lugemas: marks4 ja 10 külalist
