Lugu siis selline, et kui juhiuks kinni panna või kui juhipoolne tagauks kinni panna, siis juhiuksest on kuulda põrinat. Võtsin sealt polstri eest ja proovisin küiki võimalike asju kinni hoida ja ust kinni tõmmata - põrin ei andnud järele. Tundub nagu ta tuleks aknamehhanismi juurest, aga kui seda proovisin koputada ja kinni hoida ust sulgedes ei andnud ka põrin järele.
Põrin on täpselt selline nagu midagi käiks vastu plekki ukse sees, kui uks kinni tõmmata.
On kellelgi veel ideid või mida peaks edasi tegema?
Volvo s80 1999 Põrin juhiukses
Re: Volvo s80 1999 Põrin juhiukses
Tere! Põrin, pakun välja nim. piirkonnas, on mingi varras-kaabel (jäik toru-ke) puudulikult kinnitatud (purunenud) tüübel, sisemuses olev kõrvaldamatta (prügikasti) remondi "jääk" (tüübel,seib,mutter jne). Aga...kas nim. põrin on sõidul kuulda, postitus annab nagu arusaama seisvast suksust-võib oletada, et mootor töötab aga ehk on põrin tuntavam hoopis sõitva suksu korral, paluks täpsustust.
Lugupidamisga T.
Lugupidamisga T.
Kui auto liigub siis vahest harva on kuulda esiukses seda sama heli sügavamast august läbi sõites, aga mitte üldse tihti. Proovisin ka neid jääke eemaldada sealt, võtsin kõik mis pintsliga ukse seest kätte sain, ühe seibi, aga sellest ei olnud kasu.
Käe ja silmaga sinna väga hästi ligi ei saa.
Tere! Võiks proovida tillukest valgustit+sobilik peegel,et sisse piiluda, ei tea palju ruumi on. Aga, väljaspool on uksel dekor. liist, kas see ei või olla selle "muusika" põhjustajaks, mõni tüübel katki-lahti.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Jälgi aknatõstukimootori neete. Need annavad ajapikku järgi ja võivad häält tekitada. Mäletaks, et oleksin jutkui ka akna juhtsiini luku pool uuesti üle neetinud.
855
142 '74
855
142 '74
