Kas keegi oskab öelda, milles on asi kui vahepeal roolivõim nö kaob ära?
Vedelik on max ja pumbal ilusti rihm peal aga näiteks maanteel sõites otse ja järsult tehes pööret siis nagu tõmbab korra roolivõimu maha - nagu jääks rool korra kinni.
Kas tegu lati probleemi või millegi muuga?
V70 2003 roolivõimu probleem
Volvo 440GL
Re: V70 2003 roolivõimu probleem
Üks võimalik viga võib peituda roolisamba kardaani ristides, mis kipuvad kinni jääma ning sellest tulenevalt ka rooli pööramisel sellised jõnksud!
Teine võimalik viga on mingid lekked või ummistused, mis ei lase latis õlil õigesti toimetada.
Esmast diagnosti on suht lihtne teha - kui välja lülitatud mootoriga (hooga veeredes või esirattad õhus) jõnksud alles, siis roolikardaan või muu liigendi viga, kui ainult töötava mootoriga, siis võimendi.
Minul oli sama jama, peale pikalt otse sõites ja siis keerates tegi imelikke jõnkse. Nagu õhk oleks kuskil vahel. Teadsin et roolilatt lekkis väheke ja arvasin selle süü olevat. Nüüd tekkis lati teisele poolele lõtk ja vahetasin ära, siiani pole seda keeramise jama olnud. Ehk oligi siis lati süü
Kas süsteemis asuvad ka mingid sõelad, klapid mida võiks puhastada?
Kohapeal keerates on nagu võimendi olemas aga nii kui hakkad sõitma siis jääb jälle korraks keerates kinni, väheke keerates võimendus olemas.
Volvo 440GL
Kasutajad foorumit lugemas: Browser ja 10 külalist
