Autoks volvo s80 2,4 120kw 2002a. Peal on calix eelsoojendus 2 päeva tagasi töötas ilusti täna kui sisselülitasin, lülitab koheselt eelsoojenduse välja tagasi ega hakka tööle.
Kas keegi oskab öelda kust viga võiks otsida?
calix eelsoojendus ei tööta
Re: calix eelsoojendus ei tööta
Mis tähendab lülitab tagasi? Kui Sul pole taimerit jms. vahel, siis soojendus on kas järel või mitte.
Autol peal orginaalis paigaldatud calix. Kui panen taimeriga näitab, et lülitan sisse ja siis lülitab ise välja. Kui panen ilma taimerita sisse lülitab ka kohe välja tagasi.
Milline taimer peal on?
kindel et calix mitte webasto? Calixil on plokisoojenduse jupstükid, töötavad nagu keeduspiraal, juhe taga ja pidevalt kütab, midagi välja ei lülita ja ühtegi indikaatorit pole.
Noh ka Calixile/Defale saab timeri vahele panna Endal on vähemalt Defal timer taga.
Aga kui tõesti Calix/Defa ja välja lülitab...kas spiraal ehk lühises või timeri elektroonika kala.
Kas soendus on akulaadijaga või ilma?
Soojendus on calix ja on akulaadijaga.
Mul vanemate autodel mõlemal Defalt samasugune lahendus peal ja mõlemal läks sel aastal laadija relee läbi ja põhjustas sama olukorra, et asi enam ei toimi. Taimer näitab pilti sellest hoolimata.
Mõistlilk on pöörduda Calixiga tegelevasse ettevõttesse ning lasta neil süsteemil diagnostika teha, siis saad katkise komponendi teada.
siis vaata jagaja ploki küljest ühendused üle. Peaks olema kusagil kapoti all selline karbikene:
pildil siis see üleval paremal.
pildil number 3
pildil number 3
Calixil on neid laadijaid mitme kujuga praegu. Ma ise ihun sellele hammast.
Valik on aga suur
http://www.calix.se/et/tooted/akulaadijad
vali ise milline sul on.
Valik on aga suur
