Suur kütusekulu ?
Re: Suur kütusekulu ?
Tere !
Vahepeal siis uurinud ja kuulanud kogemusi erinevatelt volvo omanikelt aga vastus on kõigil sama et 10l/100km peale on ikka natuke liiast.
Siit küsimus kas on kellegil kogemust mis annaks teha et kytusekulu saada normaalsuse piiridesse ? Hetkel siis olukord selline et sai paak pandud täis 71 liitrit mahtus sisse ja sõidetud on 670km. kompu järgi saaks veel sõita ca 200km aga see kukkub mystilise kiirusega nii et vast 100km max venitab peale.
Ehk siis lyhidalt 71liitriga 750km. Aga sõber kompu kiidab ikka et keskmine kütusekulu on 5,5l/100 km kohta.
Volvo V70 2,4D 96Kw Facelift 2004
Vaata nüüd oma masina passi ja näed mitut kilogrammi see vaene väeti 96kW mootor vedama peab. 96kW on nii raske masina puhul ilmselegelt liiga vähe. Mul on 136 kW isend ja see sõidab 90% linn 10% maantee talvel ca 8,7 liitrit sajale (suvel on sama näitajaga mingi 6-6,9). Taimerit mul ei ole ja on nn sõidusoojendi režiimis eelsoojendi. Ma üldse ei pabistaks sinu puhul selle 10 liitri pärast. Kas need teised volvoomanikud sõidavad kõik täpselt sama mudeli ja sama mootoriga (s60 96kW)? Kahtlen.
Näitukseks võin tuua, et teine masin on mul 1,2 TSI Skoda Octavia 78 kW bensiin. See sõidab linnas 11 liitrit sajale küttekuluga talvel. Paber väidab midagi 6 liitri kanti . Niiet ära pabla ja sõida edasi. Pole vaja endale pseudoprobleeme tekitada. Autotootjate 100 km kütusekulud on kirja pandud nn laboritingimustes.
Võin öelda, et ka minu s80 96kw 2.4 on linnas kuskil 11l/100km. Atm kast. Pannud ka tähele, et kompu näitab pigem vähem, kui õiget kulu. Mnt kulust pole väga aimu saanud.
V70 2004 96kw ja manuaal.
KÜTUSEKULU(tehase andmed)
Linnas 8.7 (l/100 km)
Maanteel 5.3 (l/100 km)
Keskmine 6.5 (l/100 km)
Pane sinna otsa veel lisasoojendi kulu pea liiter sajale.
Siin foorumis on ka palju mehi kes jahvatavad,et nende autod võtavad 3 liitrit sajale jne.Oma vanaemale võivad sellist jahu ajada.
Tegelikkus on hoopiski teine ja pärast arvavad teised,et neil autod katki.
Kõik on korras välja arvatud see kompu näit.
H,s80-2007-d5-136kw
Ma ei unistagi kütusekulust 5l/100km aga arvan et 7,5-8l keskmist peaks olema ok arvestades et ca 70% sõitu on trassipeal.
Eks need tehase näidud on ja eriti utoopilised.
Mul praegu hea näide ühe täitsa uue oktaviaga. Tehas ütleb keskmiseks 3,8 minu 1000 kilomeetri sõitmise peale on näit 5,5 millest 80% on maantee.
Igasugused nõmedad START/STOP asjad on peal aga ikka ei saa seda kulu väiksemaks.
Kütusekulu oleneb ju ka sõidustiilist. Enda tööautol 2,2/129kw/ 400 n/m diisel koos sõidusoojendiga 90% linnasõidul tehase lubatud 9,1, reaalselt on kulu 9,7 ja suhteliselt palju töötab tühikäigul. Kompu annab kuluks 8,6 ja lisa tuleb gerost, mida kompu ei loe. Tegemist pole küll Volvoga, lihtsalt võrdluseks ja samas on mul ka eest iluvõred ja muud augud kinni kaetud, et seisu ajal mootor maha ei jahtuks.
Ma vaatan, et teemaalgataja teises teemas siin uurib oma atm kasti anomaaliaid. Kui sul kast jõnksutab ja turbiin läbi libiseb, siis on see kindlasti üks kütusekulu mõjutaja.
Iceman kirjutas:Ma vaatan, et teemaalgataja teises teemas siin uurib oma atm kasti anomaaliaid. Kui sul kast jõnksutab ja turbiin läbi libiseb, siis on see kindlasti üks kütusekulu mõjutaja.
No see problem on teatud kiirusel, kui sealt üle kiirendada siis seda probleemi ei esine, seega kui sõita 55kmh siis kõik ok
Ma ei usu eriti et sealt miskit lisakulu tuleb kuna see ei ole selline püsiv nähtus vaid ainult teatud kiirusel ja seda saab lihtsalt vältida.
See on sama hea väide kui ma ütlen, et mul 6nda käiguga sidur libiseb, aga seda on võimalik vältida/minimeerida ja see ei mõjuta midagi. Kui sul jõuülekanne läbi libiseb, siis see 1-2 liitrit suurem kulu on täiesti reaalne. Atm kasti puhul sa 90% juhust ei pruugi arugi saada, et seal midagi libiseb. Tee oma kast korda ja siis vaata uuesti küttekulu. Pealegi atm kast ise on juba suurema küttekulu põhjustaja nii või naa. Manuaaliga võrreldes 1 liiter suurem kulu on normaalne.
Mina panin paar posti tagasi kirja v70 96kw manuaalkastiga auto tehase kütusekulu.
Sul ju automaat siis tuleb veel otsa nendele küttekulu numbritele panna.
H,s80-2007-d5-136kw
Käisin täna esinduses uurima kütusekulu kohta, arvati et see 10l/100km peale on ikka natuke palju. Põhjuseks tooi et probleem võib olla kulund pihustites. Oskab keegi seda väidet toetada või ümberlükata ? Nagu olen aru saanud ei ole pihutite vahetus just kõige odavam ettevõtmine.
Humax
Humax
Tänaseks siis pihustid kontrollitud ja regullitud. Peale seda ka 2 paaki kütust ära põletatud ja tulemuseks on keskmine kütusekulu 7l/100km peale.
Selle tulemusega võib juba rahul olla
Humax
Humax
humax kirjutas:Tänaseks siis pihustid kontrollitud ja regullitud. Peale seda ka 2 paaki kütust ära põletatud ja tulemuseks on keskmine kütusekulu 7l/100km peale.
Humax
Kui saladus ei ole siis kus teha lasid ja palju maksma läks?
Tahaks ka teada kus seda teha lasid ja mida nad täpsemalt tegid. Hind ka.
Endal sama mure. 120 kw mootor joob kuskil 10L/100km. seda 80%maanteel ja 20% linnasõidu juures. Pihustid on veel viimane asi mis kontrollimata veel.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 35 külalist
