Tere !
Selline küsimus siis et kas keegi oskab nõu anda sellise vea kohta. Autoks siis Volvo V70 2,4D 96Kw Facelift 2004 (facelift ) autommat.
Nimelt kui sõita sujuvalt kas siis 50km/h või siis 70km/h ei saa kast nagu hästi aru millise käiguga peaks sõitma ... hakkab käike üles ja alla vahetama.
Päris normaalne see nagu ei ole, samas on see käiguvahetus sujuv st et ei pauguta käike üles alla. Äkki oskab keegi nõu anda või on kogemust olnud sarnase probleemiga.
Tänud ette !
Humax
Automaat kasti mure
Automaat kasti mure
Re: Automaat kasti mure
Kas oled kindel, et vahetab käike, või lihtsalt tahhokat jälgides on näha pöörete kõikumist ja kerget jõnksutamist?
Ei saa turbiini lukustada. KAs turbiin vigane või solenoidide plokkis turbiini lukustav solenoid kulunud.
Ma pakuks, et mingi kiiruse andur on ära ja kast ei saa õigesti kiirusest aru.
Aga nagu alatine soovitus. Pane kaabel külge ja vaata mis veakoodid sees.
Kas ei võiks pakkuda hoopis gaasipedaaliga mängimist? Ma ise olen sellist tembutamist vahepeal 50km/h pealt täheldanud - omaarust hoian jalga ühes asendis aga pöörded muutuvad iga natukese aja tagant (persega ei tunneta aga kui tahhokat jälgida siis näeb), nagu tahaks kiirendama hakata. Püsikiirushoidjaga ei ole mingit sellist pöörete kõikumist!
Edit: Mul küll 2002 d5 automaat, see minuteada lukustab ainult viiendat käiku? Maanteel lukustatud käiguga sõidaks nagu manuaalkastiga ja siis seda pöörete kõikumist ei esine mitte vähemalgi määral küll - ka 70km/h juures.
See viitab turbiinile.
Mingile pedaali veale võid loota ainult sinisilmselt
Oskab ka keegi öelda kui viga on turbiinis, siis mis selle vahetus võiks maksma minna ? Või on ka võimalus et solenoidi ploki vahetusest oleks abi ?
võta näiteks sellise kohaga ühendust nagu hõbenool.ee käisin seal oma volvol kasti õli ja pesu tegemas.Igati sõbralikud ja vastutulelikud ja teavad mida teevad:)
-kj- kirjutas:See viitab turbiinile.
Jutt ei olnudki pedaali veast vaid ma mõtlesin pigem seda, et inimene ise ehk koguaeg korrigeerib jala asendit ilma seda täheldamata.. Kuidas muidu seletada seda, et ise kiirust hoides pöörded iga kord ei ole stabiilsed kuid püsikiirushoidjaga sõites pöörded ei kõigu mitte vähimalgi määral?
Sellises vanuses autot omades võiks seda võtta faktina, et kast tahab varsti remonti saada, mitte hirmuna.. vähemalt see on minu mõte.
Tervist, lugesin ka seda teemat. Autoks Volvo S80 2,4 d5 2002a automaat ja täpselt sama teema linna kiirusel hakkaks ka nagu käiku vahetama üles ja alla, maanteel sõidad on kõik ok. Kas humax on leidnud mis viga?
Mul on sama lugu juba kolm aastat. Lahendust ei leidnud.
S40 MY98 2.0 man 103 kw, S80 MY02 2.4 D5 aut 120 kw
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 30 külalist
