Hei
Mure siis 103KW masuudipressiga.... 2,5D
Kuskil 1000+ pööret tekkib mootorisse imelik lagin ..... selline terav kolin nagu ... Ei oskagi täpsalt kirjeldada.
Tundub nagu oleks seal pool kus genekas rihmad jne ..... Rihhmad pingutid veepump jne on vahetatud umbes aasta tagasi.
Samas tyhikäigul käib ilusti pehmelt ei mingit klõbinat.
Kas keegi oskab mingit nõu anda milles asi võib olla ?
Kõik täpsustavad kysimused ka samuti teretulnud.
Tänud ette !
V70 2,5D imelik lagin mootoris
Volvo V70 2,4D 96Kw Facelift 2004
Re: V70 2,5D imelik lagin mootoris
Tasuks äkki kuulata, et kust täpselt tuleb. Toru aitab helide täpsemaid suundasid leida. Kui tundub, et plokist see, siis vanakooli võte on ka pulgaga kuulata. Muidugi võib visuaalselt vaadata, et midagi ei logiseks, loperdaks või pinguti ei tõmbleks nt.
Üleval? All? Vaakumpump? Alumine rihmaseib?
Vaakumpumba puhul saab selgust, kui samal ajal pidurit aktiivselt sõtkuda (heli peaks muutuma)
On olnud juhuseid VAG grupil, kus on sama mootoriga isendil olnud mingisugune mootori kaitse läbi põlenud, miskine pritse nurgaga seotud kaitse. Tühikäigul käis nagu antsu viiul ning kui õrnalt gaasi anda siis tuli räige lagin mootorisse.
Volvo 945 '92 B230FB > B230FT
Volvo 945 '94 D24TIC
Rihmaratta seibi ei usu need kõik uued. Heli kostub pigem ülevalt ja siis geneka poolses otsas. Heli tekib kuskil 1000 pöörde juures ja 1500 kaob uuesti ära. Suhteliselt ebameeldiv terav heli.
Kas on mingi variant et pihusti või tõukur ?
ants kirjutas:Mis elu hüdrotõukurid elavad?
vot seda ei tea, need on veel minupoolt vahetamatta.
