abs veakood
abs veakood
Auto 1999 aasta 2,5 tdi.Eile sai siis vidaga kontrollitud veakoode ja andis esimese parempoolse anduri viga ja abs-0070 pump motor faulty signal.Anduriga on asi lihtne aga selle pumba mootoriga vist suurem probleem? Abs plokis on külmjooted ülekäidud.Kas on sellel pumba mootoril ka mingeid remondi võimalusi?
v70-1999a,disla
Re: abs veakood
Olen sama vea kohta infot otsinud. Harjad kuluvad ära ning mootor on täis tolmanud. Mõni väidab, et ei saa lahti võtta. Teine jälle, et saab ning on harjad vahetanud, korpuse puhastanud ja töötab. Pole endal veel jõudnud lahti kakkuda, huvitaks ennastki see siseelu ning kuidas avada tuleb.
Mootori eemaldamisel moodulist peab ettevaatlik olema, et tööosa koos pumbaga kaasa ei tuleks.
Üliheal juhul piisab pumba toiteklemmide puhastamisest.
Re: abs veakood
Klassikaks on saanud abs aju rikkumine selle lahtivõtmisel juba. On ka nähtud palju "tehtud" töid, mis pole õigesti tehtud.
Auto ja aasta järgi ütleks, et suhteliselt kindlasti on viga ajus ikka. Pakuks remonti, kuid juba lahti võetud plokke kahjuks jutule ei võta. Kui aju koodi ütled, saan pakkuda ehk garantiiga korralikult remonditud aju.
56980070
56980070
Re: abs veakood
Veidike jutu jätkuks, võibolla kellegil veel kasu sellest, kuigi minu masin on 2007 S60. Käisid mulgi läbi veakoodid BCM-0070, BCM-0071, BCM-0072.
Kahtlustasin ka lõpuks abs moodulit ennast, kuid vahetasin ainult pumba hüdroploki otsast ning vead kadunud. Väheke lihtsam meetod proovida kui kohe abs moodulit remontima hakata. Peale läks 04 S60R pealt pump, kuigi koodid olid erinevad (hüdroplokk erinev järelikult).
Re: abs veakood
usualsuspect kirjutas:Veidike jutu jätkuks, võibolla kellegil veel kasu sellest, kuigi minu masin on 2007 S60. Käisid mulgi läbi veakoodid BCM-0070, BCM-0071, BCM-0072.
Sa räägid siin kahest täiesti erinevast generatsioonist ABS ajudest. Kuni 2000a masinate abs aju on tüüpiline hädaline. 2000a+ seda enam ei esine sedamoodi. Sealt edasi on üks kindla koodiga 4wd pump vigane sama ka ühe kindla koodiga 4wd aju. Pump oli täpsemalt 04-06a masinatel.
Re: abs veakood
Minu autol abs aju vahetus aitas ja ei mingeid vigu enam!!!Tänud hypnotiza !!!
Toomas
Toomas
v70-1999a,disla
Re: abs veakood
Sellepärast ma ütlesingi, et 07 S60-l minu vead kui keegi tulevikus peaks seda teemat lugema sattuma otsides veakoodide järgi googlest vms...
