1. leht 1-st
koputav roolivõimendi pump
Postitatud: 05 Dets 2018, 22:18
Postitas Genno
Kuna olen alles uus ja pikema otsingu kasutamisega ma murele lahendust ei leidnud, siis tegin uue teema, lootes, et ei ole korduv teema.
Mure siis järgmine, et kapoti alt tuleb koputav heli. Kartsin mootorit aga eemaldades soonrihma oli heli kadunud. rihmaratastel murettekitavaid lõtke ei täheldanud ja uuesti kokku pannes sai tehtud nn kõrva test. Nii stetoskoobiga, kui ka kõrv vastu pikka pulka ja erinevate detailide vastust kuulama jäädes taipasin kohe, et mureallikaks on roolivõimu pump. Pump ka teisel autolt võetud ja katsetatud ning koputav heli jäi alles (täpsustuseks: teisel autol töötas vaikselt). Seega välistaks pumba probleemid. Kahjuks on elus vedanud ja pole varem pidanud roolivõimendisüsteemi puutuma ühelgi autol, siis nüüd olen suhteliselt nõutu. https://www.youtube.com/watch?v=a9yIY-Sw_Jk Antud lingil on täpselt sama heliga pump. Ise ei ole ühtegi logisevat polti avastanud. pumba ega vedeliku paagi juures ei tundu olevat ka mingeid ummistusi. vahel käivitades ja pikemalt koha peal töötades kaob koputamine ära aga peale liikumist on alati tagasi. Kas võib esineda ummistusi kusagil pumbast kaugemal? kas on kusagil klappe või kitsamaid düüse?
Olen tuhandeid kilomeetreid nii sõitnud ja ei tea kaua eelmine omanik autoga nii sõitis. Äkki on kellelgi taolise murega varem kokkupuuteid ja oleksin väga tänulik igasugu vihjete eest.
ette tänades,
Genno
I gen V70 2.0T
Re: koputav roolivõimendi pump
Postitatud: 06 Dets 2018, 07:25
Postitas PorisedRattad
Kahtlane hääl. Oled kindel, et roolivõimu pumbas on asi ? Selles suhtes ,et kui sa võtsid teiselt autolt korraliku pumba ja hääl jäi, siis see ei saa olla pumba teema, hääl tuleb kuskilt mujalt. Kas kliimapump on korras ?
Postitatud: 06 Dets 2018, 10:01
Postitas Genno
Ühegi rullikuga probleeme ei tundu olevat. Ja iseenesest kliima töötab ilusti.
Postitatud: 06 Dets 2018, 14:51
Pulli pärast võid ju proovida, et kui armatuurist lülitad kliima välja, siis kas hääles on mingeid erinevusi.
Postitatud: 08 Dets 2018, 16:19
Postitas aivaruba
Öma kogemustele tuginedes arvan, et kliima. Igaks juhuks vaata üle ka alumine rihmaratas(vända otsas), kas kummil on pragusid.
Postitatud: 08 Dets 2018, 17:35
Postitas stihl
Kui keerad rattad ühele poole lõpuni välja, kas see lagin jääb alles? (siis, kui tavaliselt pumbad inisema hakkavad)
Kui lased soonrihmale vett peale, algul sileda poole peale, siis soonte peale, kas on mingi muutus? (vesi et tee talle midagi, kuivab ära vaid)
Kas rihmapinguti on korras?
(kui see ei toimi, siis rihm koormab pumpa hakitult e. ebaühtlaselt ja tekitab lõginat, pane ükskõik, mis pump peale)
Postitatud: 09 Dets 2018, 08:20
Postitas Genno
Eile avastasin, et karterituulutus on umbes ja sai õhtul sellega tegelema hakatud. Enne aga sai ostetud lühem soonrihm, et kliimata testida. Rattaid välja keerates, tekib lisaks õrn inin aga lagisemine jääb samaks. Katsetan vee peale kallamise ka ära, kui kokku olen jõudnud lappida. Tänud soovituste eest!
Postitatud: 09 Dets 2018, 12:10
Postitas aymur
Maitea palju neil yhist on,aga mu 2gen 103kw diislil tegi genekas samasugust häält kui seal videol,enne kui laiali läks.
Postitatud: 14 Dets 2018, 09:13
Postitas stihl
aymur kirjutas:Maitea palju neil yhist on,aga mu 2gen 103kw diislil tegi genekas samasugust häält kui seal videol,enne kui laiali läks.
Kas genekas või genekas koos vaakumpumbaga?
Need on erinevad asjad, bensukal on sisselaskes omal piisavalt vaakumit ja lisapumpa pole vaja.
Postitatud: 05 Jaan 2019, 19:44
Postitas Genno
Tän suutsin end kokku võtta. Pühad mõõdas ja ilm ka peaaegu talutav. Siiski vaja õues nokkida. Esiteks panin lühema rihma, ehk jätsin välja kliimapumba. Esialgu vaikus aga seda ennegi juhtunud, et vahest pole seda häält. seega autosse ja 10km ring. Koju jõudes lagises sama targalt jälle. Siis kõvasti loksutades avastadin väga väikese loksu nii roolivõimupumbal kui pingutil. Rvp välistasin varasema põhjal ja eemaldasin pinguti korra. Tundus siiski muretu. Siis otsin kõvasti netist võimalusi ning avastasin enda jaoks uue asja - siduriga generaator. Liiga palju vanemate autodega sõidetud vist. Selgus et ei tööta see sidur mul. Lähiajal püüan ka seda kontrollida. Hetkel aga näpud risti ja uuesti liiklusesse...
Postitatud: 06 Jaan 2019, 14:18
Postitas stihl
Genno kirjutas:avastasin enda jaoks uue asja - siduriga generaator. Liiga palju vanemate autodega sõidetud vist. Selgus et ei tööta see sidur mul. Lähiajal püüan ka seda kontrollida.
Mismõttes lähiajal kontrollid? Võtad rihma JÄLLE maha? :D
Rihm oli maas, muud polegi ju kontrollimiseks vaja. Ühtpidi libiseb näpuga keerates (ja genekat kinni hoides) läbi, teistpidi haagib geneka kaasa....
Kui mõlemit pidi haagib või kumbatki pidi ei haagi, siis ongi peetis.
Rohkem ei mingit kosmost.
Pealegi, bensukal ei tohiks mingit sidurit genekal üldse ollagi, see ei jää ju paugust seisma nagu traktor.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 18:58
Postitas ants
Sellele viimasele lausele vaidleks vastu, sidur on genekal selleks, et säästa lamerihma.
Vanakooli mootoritel on kiilrihmad, genekas neid ei rapi niipalju kui lamerihma.
Postitatud: 26 Jaan 2019, 18:59
Postitas stihl
ants kirjutas:Sellele viimasele lausele vaidleks vastu, sidur on genekal selleks, et säästa lamerihma.
Mõnes mõttes on sul õigus. Et säästa lamerihma.
Diislitel, kui mootori välja keerad, jääb mootor seisma hetkega. Genekas tahab inertsist edasi tiirelda, selleks on ka see vabakäigusidur välja mõeldud.
Kui kõik töötab, siis ei "rapi" keegi midagi.
Postitatud: 04 Veebr 2019, 21:55
Postitas Genno
Teil õigus. hetkeseisuga kõik rullikud jms korras. Kõik väidavad, et heli pärineb roolivõimendipumbast. Kõik töötabilusti. Mingeid muid anomaaliaid ei näe, kui ainult koputav heli.
