Panin ühe korra kindlalaeka võtmest lukku ja kui lahti keerasin, siis enam luuk ei avane, mis võimalused on?
Peab laiali lammutama ja uue asemele panema, või saab vana ka nii lahti veel, et saab ka edasipidi kasutada?
Ja tagaistme käetugi ei taha alla tulla, tuleb mingi veerandi võrra ja edasi oleks kuulda nagu mingit kolksatust sejatoe sees.
Volvo 850 2.5tdi, kindlalaegas ja tagumise istme käetugi
Re: Volvo 850 2.5tdi, kindlalaegas ja tagumise istme käetugi
Kindalaeka puhul uuesti võtmega keerata ei proovinud lukustit? Äkki mingi teatud nurga all peab olema lukk, et avaneks.
Enda 850-l on kindalaeka keskele ülemisse äärde mingil põhjusel väike auk puuritud, kust telgivaiaga (või muu säärase peene vardaga) saab kindalaegast avada, kuigi link töötab ise ka korralikult
Kui võtmega keeramine ei anna tulemusi siis ega teda niisama lihtsalt laiali ka ei saa lammutada. Ühel 850-l ka jamasin sellega ja lõpuks väänasin luugi niipalju eemale, et sai kinnituse kruvid lahti keerata (selleks pidi veidi sahtli enda plastikut ka lõhkuma). Ei olnud küll kõige mõistlikum lahendus aga siis sellisel meetodil nagu videos ei õnnestunud, kuna nägin videot, kus avati traadiga ning proovisin samuti traadiga. Metallist joonlaud vms. tundub palju mõistlikum olema, kuna traadiga lihtsalt ei õnnestunud õigele kohale pihta saada https://www.youtube.com/watch?v=lx1n1Obc0lE
Pärast saab luugi lahti lammutada ja vaadata milles viga, minu juhtumi puhul oli üks väike pulk murdunud kui õigesti mäletan, sai väike kruvi asemele aretatud ja toimib siiani.
Mõnda aega jamamist ja joonlauaga sai lahti küll, näha oli, et keegi oli enne mind ka sellega hädas olnud
