Äkki on kellegil kogemust, ostsin s70 awd, diagnostis näitas, et 1 abs andur on läbi, see selleks. aga kui vahest see andur põlema läheb siis läheb koos sellega ka nagu traction control tuli põlema. Samas mul kuskil seda nuppu pole, et TRACS´si sisse/välja saaks lülitada.
Kui kellegil on kogemust, oleks väga tänulik.
Auto siis Volvo S70 AWD 2.4T automaat 2000 aasta
Aitäh!
Mihkel
S70 AWD probleem
Re: S70 AWD probleem
Ehk lihtsalt nupp puudu. Mis koodiga abs pump või abs aju on?
Tavaliselt peaks me7 ajuga masinal olema tracs kohe sisse ehitatud, aga awd mudelitele miskipärast tehasest nuppu ei pandud ja ei pakutudki. Suure töenäosusega on abs ajul ka peal kirjas "abs/tracs control unit". Nupu lisamisega peaks toimima hakkama ka aga puhtalt isiklik arvamua on, et aju ei saa nelja ratta kontrollimisega hakkama.
- Traktorist
Mul on awd-l kl tracs ja ka nupp konsoolis.Kas ta ka tehasest niimoodi tuli,seda ei tea.Midagi ta seal igatahes toimetab kuigi ma pigem eelistaks selle just vastupidiseks teha,et kui vaja,siis lülitab sisse
ralliedash kirjutas:Tavaliselt peaks me7 ajuga masinal olema tracs kohe sisse ehitatud, aga awd mudelitele miskipärast tehasest nuppu ei pandud ja ei pakutudki. Suure töenäosusega on abs ajul ka peal kirjas "abs/tracs control unit". Nupu lisamisega peaks toimima hakkama ka aga puhtalt isiklik arvamua on, et aju ei saa nelja ratta kontrollimisega hakkama.
See ei sõltu mootori ajust. Abs aju on iseteadja. Saab vajadusel vahetada nende vahel. Seal aastakandis on ABS, ABS+TraCS või ABS+STC. Tuluke armatuuris viitab sellele et ajus olemas variant.
Ee väljendusin valesti. Tean et need ajud on eri asjad. Lihtsalt me7 autodel (99-00) olen kohanud, et on mölemad abs ahul peal kirjas, m4.4 aurodel ei ole. Lohisev ja segane jutt, ma peaks vähem targutama
- kaarelolen
Endal v70xc ja sama asi, abs ja tracsion control tuli põlema kui kiirendada, aga mis eriti naljakas on, on see, et kui tulukesed põlema lähevad on kütuse kulu 9-10l sajale asemel 6-7l sajale. Netist väidetavalt pidavat ära kaduma kui mingi plastik julla vms panna absi ploki ja millegi vahele. Eks proovin järgi kas on asi selles või toimib. P.S mul samuti traction control nupp puudub.
Edit: tulukesed põlevad siis laseb kohapeal tühikäiguga piirajasse ka lasta, muidu kustus siis piirab 4,5k peal ära nagu launch control oleks.
V70XC 2000 - 142kw Igapäevane
S60 2003 - 103kw - lännu
740 1987 - 60kw WiP
740 1987 - 60kw WiP
