Vahetasin 2000a autol esiistmed 1998a mudeli omade vastu.
Vahetamise hetkel selgus, et oranz kaabel (peaks olema mingi airbagi sensor) vanemate istmete alt puudub.
Loomulikult põleb nüüd SRS tuli, kas seda süsteemi saaks kuidagi muuta, mingi takisti vahele panna?
Mis selle oranzi juhtme küljes on?
V70 2000a istmete vahetus ja SRS tuli
Viimati muutis endel, 02 Veebr 2017, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
Volvo 440GL
Re: V70 2000a istmete vahetus ja SRS tuli
Uutel tsentraalselt juhitavad airbagid, vanadel autonoomsed.
Kusjuures nendel on seljatugede konstruktsioonid erinevad seega ei saa ka uue tüübi patja vanale panna ja vastupidi.
Suvel kui oma roheliselel elektri istet ehitasin siis avastasin. Tahtsin kasutada uuema toe sisu aga ei õnnestunud just selle padja pärast.
- Traktorist
Takisti paned vahele ja asia hoidettu. Ma tegin dislal samasuguse swapi, kui õieti mäletan, siis vahele läks 2,4ohm takisti. viewtopic.php?f=25&t=28150&start=45
siin ka juttu sellest, aga siin mainitakse 2,2ohm takisti. http://matthewsvolvosite.com/forums/vie ... hp?t=61723
Samas nt. Oomipoes teavad kohe mida pakkuda kui airbagist juttu teed.
Tegin just sama asja läbi ning 2,2 oomised läksid ning toimivad kindlasti.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Tervist uurin istmed ära vahetad jaab veel uks pistik lahti peaks olema, turvavoode vastete oma, kas see mõab ka airbagi
