1998 V70 TDI. Genekarihm imelikult viltu peal
Tere
Eile kuulsin auto kapoti alt vilistamist ja läksin uurima. Avanes selline vaatepilt:
Nagu näha, on see genekarihm nagu vasakus servas ja narmendab veidi. Mis seda teha võiks? Rihmaratas sai vahetatud umbes 3 aastat tagasi. Ei tea, kas hakkab jälle ära lagunema.
Re: 1998 V70 TDI. Genekarihm imelikult viltu peal
Paigalduse viga?
PS: praeguste lahedate niiskete ilmadega vilistab igal autol rihm kui külmast peast käima panna mõned sekundid.
Genekarihma pinguti võib valesti olla paigaldatud. Pildilt paistab vähemalt nii
"Chuck Norris would do it" is not an excuse for bad behavior.
Võib-olla on valesti, aga see probleem on alles nüüd tekkinud. Ma olen ikka aeg-ajalt kapoti alla piilunud viimase kolme aasta jooksul ja see viltune ja narmendav rihm oleks silma hakanud kindlasti. Nii et see jama on ilmselt hiljuti tekkinud.
Nikker Viljandist rihmaratta 2013. aasta aprillis vahetas, üldiselt on ta selline usaldusväärne mees olnud. Võib-olla on see rihmaratas mingi pask ja hakkab ära lagunema jälle.
Siis vaata see suur rihmaratas igaksjuhuks üle. Ega ei mäleta, mis firma oma? Mingitel juhtumitel eraldub kummileevendi rihmaratta enda küljest ja viimane hakkab loksuma. Proovi kangiga ukerdada seal vahel, katsu, ega ei liigu.
E: Mõistagi, see suur polt käib meeletu jõuga kinni. A'la mingi 160nm + 180kraadi. Kui pole piisavalt tugevasti kinni, siis hakkab ka igasugu pahandusi tekitama
Vaadates pingutusrihma kulumisjälge on se kohe kindlasti valesti paigaldatud. Õige paigaldamine on paras nikerdamine ja seega pannakse mootori tõste aas (mis on samade poltide all ) lihtsalt valele poole pingutit ja sellest piisab, et asi ~4mm nihkesse läheb.
- SinineVagun
Pakuks ka, et pingutiga on mingi jama. Täna vaatasin enda rihma, jookseb ilusti pinguti rulli välimise servaga tasa, aga sul on ta tunduvalt rohkem seespool.
Jookseb seespool, 1 rida jookseb tühka ja hakkab narmendama. Vaheta ruttu rihm ära ja pinguti õigesse kohta.
Panin lihtsalt uue rihma. Vanal olid kaks äärmist riba juba täitsa ära kadunud. Eks ta selle selle pinguti süü ole tõesti, aga ei viitsi seda küll praegu vahetada. Kes teab, kui kaua ma selle risuga enam üldse sõidan.
Ega selle pinguti õigeks panemises midagi hirmsat ei ole. Lihtsalt töökodades ei viitsita seal mängida ja töömees paneb asja nii tagasi nagu tal lihtsam. Hiljem avastab, et ups rihm jookseb viltu aga lahti kah enam võtma ei hakka.
Aga sinu masina puhul ootame põnevusega juba uue rihma lagunemise teateid.
Minu kogemus samas stiilis on ~20k ja rihmal oli serv ära.
Leho kirjutas:Ega selle pinguti õigeks panemises midagi hirmsat ei ole. Lihtsalt töökodades ei viitsita seal mängida ja töömees paneb asja nii tagasi nagu tal lihtsam. Hiljem avastab, et ups rihm jookseb viltu aga lahti kah enam võtma ei hakka.
Ma sõitsin ilmselt umbes sama palju. Aga noh, 23 € 20 tuhande kilomeetri kohta pole just kõige suurem kulu.
Pane see pinguti paika!!
Mis auto reg nr. on?
no1 kirjutas:Pane see pinguti paika!!
Kui selle ütlen, siis läheb rihm paika või?
Siis ei julgeta kunagi osta, kuna pinguti ja rihm vajavad vahetust.
