Volvo 850 TDI ei käivitu starterist aga lükates läheb käima.
- Uustulnukas
Tere,
Tervitused Volvo foorumlastele...pöördun teadjate poole, kes oskavad aidata.Täna sai siis enda nimele üks vanem volvo 850 tdi 103kw 1996a registreeritud ja kohe mure kimbutamas. Tegin kiire tiiru Viljandisse jätsin masina seisma ja 2h hiljem oli aku tühjaks jooksnud(kuhu...no ei tea), enda teada pole ühtegi elekt.tarbijati järg ja vaevalt pagasiruumi lambike 2h diisli vöimsa aku tühjaks tömbab. Sai siis seal oleva takso appi palutud, et täkku anda ja masin ei käivitunud.Starter tõmbas jõudsalt ringi ja ei mingit märki käivitumisest. Proovisime lükates ja nagu matuspill käib. Panin siis ühe jutiga koju ära ja proovisin uuesti ja sama asi. Starteriga ei käivitu aga lükates kohe. Pole diiselmootoritega sina peal seega ei oska esialgu kusagil vea otsimist alustada....kytet on,uus aku nyyd peal, immo toimist vaatasin(kaitsmed köik ok sest teisiti koduste vahenditega kontrollida ei saa).Kas on mingeid andureid mida kontrollida vöi millest alustada. Nüüd peale viimast käima nügimist ei käinud enam ühtlasel(väljendus pöörete köikumisega). Kas küttefiltri ummistus oleks sellega kuidagi seotud?Tangitud ainult Statoilist.
Tänud ja igasugune soovitus oodatud!
Re: Volvo 850 TDI ei käivitu starterist aga lükates läheb kä
Ehk on viga kütusesüsteemis?? Küttefiltri kaan mõrane?(Seda olen enne näinud, siis ei läinud ka starterist käima, tõmmates pika peale küll ning siis käis ebaühtlaselt) Küttevoolikud lekivad õhku süsteemi või kütusepumba hädad?
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
- Uustulnukas
Seda minagi, et viga küttesüsteemis...mootor puhas, lekkeid pole, vigastusi pole ja eelmise omanikuga räägitud siis pole sellist olukorda kunagi olnud. Eelmise omaniku poolt köik pihustid, eelsüüteküünlad, ylejooksu voolikud vahetatud. Enne jama töötas ideaalselt.
Sooja mootoriga on see jama ainult? Ehk siis täiesti külmaga on kõik ok (peale ca. 5h seismist)? Tundub pumba viga olevat
pistis1979 kirjutas:Seda minagi, et viga küttesüsteemis...mootor puhas, lekkeid pole, vigastusi pole ja eelmise omanikuga räägitud siis pole sellist olukorda kunagi olnud. Eelmise omaniku poolt köik pihustid, eelsüüteküünlad, ylejooksu voolikud vahetatud. Enne jama töötas ideaalselt.
Ehe müügimehe jura, pole ennem kunagi olnud... my ass
Mis siis auto müügis oli?
Aitab OT-st
- Uustulnukas
Kuule Siimik...see mees ei müü saasta, olime nüüd viimasel missil Afganistanis koos ja auto oli ja on tõsiselt hästi hoitud. Müümise põhjus polnud kindlasti see et saastast lahti saada. Ka külmalt ei käivitu starteriga...s.t et ainult lükates saab mootori tööle. Viingi täna Oisu diisli spetsi juurde ja paneb juhtmed külge. Seal elektriline jama...ex varsti kuuleb.
Kust mina tean, kes kelle sõber on, nagu praegu arusaada, siis erand kinnitab reeglit.
Loodan, et saad auto korda.
Lugedes eelnevaid komme, tundub viga olema süütelukus,
mis starterit andes "süüte" katkestab, muidu ju lükates ei
käivituks.
käivituks.
- Uustulnukas
Sain siis täna vastuse käivitus probleemile...pumba plunseri vedru täiesti puruks, sisu metallipuru täis. Pumbapea vöeti maha ja homme selgub kui kalliks läheb kogu löbu ja kas on midagi suuremat kahju tekitanud. Kas oleks kusagilt saada infot,pilte pumba enda kohta? Hetkel suht tuim kogu diisli kohalt aga viin ennast vaikselt kurssi tööpõhimõtete ja detailidega...et siis sellised lood. Nagu aru saan siis sellist asja ei osata ka etteteada, et võib juhtuda.
Võtmest ei läinudki käima sellepärast, et üks plunseri vedru ei tekitanud piisavalt tugevat surevet, et tekiks kyttepilv. Lykates aga olid pumbapöörded piisavalt körged, et hakkama saada yhe vedruga. Viljandis ei olnud tühi aku süüdi vaid ta oligi selline kusine peal. Käima läks eelnevalt nagu oleks starteri viimane tömme.
Viimati muutis pistis1979, 05 Juun 2014, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
- amazon86
Trüki Googlesse Bosch VP37.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
- Uustulnukas
Nii auto siis uuesti töökorras ja palju vaiksem kui ennem oli. Ei ole enam seda kõva tiksumist kuulda. Uued vedrud pehmemad ja pikema keerusammuga. Lisaks testiti pumpa ja pandi süütenurk paika. Töö kiire, korralik ja pumbal garantii. Soovitati ka teistele edasi öelda, et vahetage vedrud ära sest vanad rabedad ja liiga jäigad.Tüüpiline pumba probleem millega teda kylastatakse.
Kas rahasummadest räägite ka? Ja kus töö tehtud sai? Põgusalt vaadates ei leidnud seda Teie sõnumitest.
- Uustulnukas
gljuk kirjutas:Kas rahasummadest räägite ka? Ja kus töö tehtud sai? Põgusalt vaadates ei leidnud seda Teie sõnumitest.
http://www.neti.ee/visiitkaart/10876621
200 käibel olevat raha...
Tänan
