Mure Volvo S70 manuaalkastiga.
Täpsemalt, mure selline, et kiirendasin esimese käiguga, lülitus teisele käigule ei õnnestunud, ehk siis käik ei läinud sisse, mingit raginat ega midagi ei käinud, ja peale seda on niimoodi, et 2,4 ja tagurpidi käik ei taha üldse sisse minna, täpselt jääb selline tunne et, tross oleks nagu veninud. 1,3 ja 5 lülituvad ilusti., ainuke asi mis leidsin oli, see, et käigukasti peal olev kinnitus, kuhu tross läheb, selle puks oli katki.Viga likvideeritud aga mure täpselt sama.Kas kellelgi on sarnast asja olnud?
Re: Mure Volvo S70 manuaalkastiga.
andresroos kirjutas:Täpsemalt, mure selline, et kiirendasin esimese käiguga, lülitus teisele käigule ei õnnestunud, ehk siis käik ei läinud sisse, mingit raginat ega midagi ei käinud, ja peale seda on niimoodi, et 2,4 ja tagurpidi käik ei taha üldse sisse minna, täpselt jääb selline tunne et, tross oleks nagu veninud. 1,3 ja 5 lülituvad ilusti., ainuke asi mis leidsin oli, see, et käigukasti peal olev kinnitus, kuhu tross läheb, selle puks oli katki.Viga likvideeritud aga mure täpselt sama.Kas kellelgi on sarnast asja olnud?
Tere kas sul käigukangi all oleval hooval on kõik asjad küljes ? tross mis kõige all on see lülitab tagurpidi käiku .
940TDI 90KW 93a rip
940TDI 90KW 93a müüdud
S70 2.4 125KW 98a
v70 2.5TDI 103 KW 99a
S70 2.4 125KW 98a
Kasti juures (peal) on tross tuksis. 2, 4 ja R lülitamiseks "lükkad" trossi. Tross läheb lihtsalt paidesse kõrvale ja valmis. Eelmine suvi just oli herr Tanel'il sama juhtum.
Sellel kastil on kaks trossi mis käimakangi juurest kasti lähevad. Üks on tõenäoliselt katki.
Tross katki jah. Otsi kohe uued/kasutatud terved.
Iceman kirjutas:Tross katki jah. Otsi kohe uued/kasutatud terved.
Käisin täna Volvomeeste paradiisis, Kristjani juures ja selguski, et üks tross on pekkis, Kui hästi läheb siis saan homme õhtul rõõmsalt edasi rullida:D
