klaasipesu vedeliku kiirus
Esiklaasi puhastamisega on nii, et kui kojamehe kangi tõmmata jõuavad kojamehed teha vahel isegi kaks käiku enne kui vedelik ükskord esiklaasile jõuab.
Muud ei ole midagi aga kui esiklaas on väga tolmune on päris valus vaadata kuidas kojamehed tõmbavad kuivalt peenliiva edasi-tagasi. Ma usun et esiklaasile ei mõju see hästi ega samuti kojameestele.
Kas teistel on ka nii või on ainult minu pesuvedeliku pump eriti uimane? kuidas saaks vältida seda kriimustamist?
T6
olen ka tähele pannud et pesuvesi tuleb alles siis kui pump juba mitu sekundit unnanud on... aga kojamehed ei hakka ka enne kuiva klaasi nühkima kui vesi juba peal, kojamehed liigutavad alles peale seda kui pumba lahti lased, ka siis, kui kojamehed enne töötasid, jäävad nad vee laskimise ajaks suva kohas seisma. vähemalt minu 850-l on nii.
volvo 850 sedaan (1994), 2,4L, bensiin+gaas!, 106kw
UAZ 3153 2,9 (ajatu) 66kw
bmw 525 e34 (1995) 2,5 142kw, müüdud
bmw 525 e28 (1983) 2,5 110 kw, müüdud
![thumbsup :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
- simpson005
- Volvo Club liige
minuarust ei tohiks üldse kangiga nö mängida enne kui vett pole tulnud sest kui kangi lahti lased, lähevad kojamehed käima, kui aga kang on enda poole tõmmatud, siis lase või paak tühjaks, kojamehed enne ei liiguta kui lahti lased. Oletan et jutt sai ikka alguse nö ilma kojamehi mingi kiiruse peale sisse lülitamata pesemisest, mitte vihmas sõitmise asendist, siis hakkavad muidugi kohe nühkima.
- Romm
romulus kirjutas:-lsd- kirjutas:alguses mängi sellle kangiga veits üles alla pumpa vesi üles vms:S
aga kahju kui klaas kriibitud saab
Mismoodi see kangiga mängimine peaks mõjuma???
mina saan enda omaga nii et mängin kangiga nii kaua kuni vett hakkab tlema:D aga koja mehed tööle ei hakka,aga kui kauem hoian kangi sees siiis hakkavad ka kojamehed käima.
aga ma kardan et mul pole see asi seal õige kh:/ vahet pole kuhu seda kangilükkad ikka töötab sama kiirelt:S
940 91a.
Volvo Amazon 62a.
Bmw 540i 99a.
Volvo Amazon 62a.
Bmw 540i 99a.
t6nu kirjutas:minuarust ei tohiks üldse kangiga nö mängida enne kui vett pole tulnud sest kui kangi lahti lased, lähevad kojamehed käima, kui aga kang on enda poole tõmmatud, siis lase või paak tühjaks, kojamehed enne ei liiguta kui lahti lased. Oletan et jutt sai ikka alguse nö ilma kojamehi mingi kiiruse peale sisse lülitamata pesemisest, mitte vihmas sõitmise asendist, siis hakkavad muidugi kohe nühkima.
mul hakkas 850 küll kohe uhtuma
