Kuna piduriketaste-klotside vahetuse peaks varsti ära tegema siis tekkis mingi mõte et asendaks praegu ees olevad 280 mm kettad 302 mm vastu. Ära tuleks siis vahetada ka sadul.
On kellegil kogemusi et kas 302 mm ketas ja sadul istuvad praeguse käändmiku külge? Idee järgi peaks nagu ainult sadulal need kinnituskõrvad veidi pikemad olema vms.
Peaks vist kellegilt 302 mm sadula laenama ja proovima.
Praegu nagunii 16 tolli veljed all talvel, sinna sisse peaks ju suurem ketas mahtuma küll. Praegu näikse ruumi olevat.
V70 esipidurite upgrade
1997 V70 AWD
Re: V70 esipidurite upgrade
Sadul jääb sama. Kõrgem vahetükk vaja vahele sebida.
Aga kust seda vahetükki saada võiks?
Ise nullist tegema hakates annab vist päris nuputada et lõpuks sadul õige koha peal korralikult kinni oleks.
Enne muretseks juba uued sadulad, kui need bolt-on sobivad.
1997 V70 AWD
Neid on Sul vaja. Peaks ka Info-Autost või romulast saama.
http://www.ipdusa.com/products/9263/120 ... 70-v70-c70
no1 kirjutas:Neid on Sul vaja. Peaks ka Info-Autost või romulast saama.
kas tõesti? see pole ju originaalosa, miks IA neid teiste parteide tuuningjuppe müüma peaks?
Muidu käib otse ipd usa poest ostmine kiiresti ja vajadusel võtavad mittesobivaid asju ka kenasti tagasi.
volvo 850 sedaan (1994), 2,4L, bensiin+gaas!, 106kw
UAZ 3153 2,9 (ajatu) 66kw
bmw 525 e34 (1995) 2,5 142kw, müüdud
bmw 525 e28 (1983) 2,5 110 kw, müüdud
![thumbsup :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
t6nu kirjutas:no1 kirjutas:Neid on Sul vaja. Peaks ka Info-Autost või romulast saama.
Need on ju 302mm pidurite küljes originaalis!?
