Mure mootoriga
Mure mootoriga
Tere Volvo rahvas! Oleks natuke Teie abi tarvis. Nimelt asi selline et kui autot käivitada siis on kõik ok aga kui natuke aega ringi sõita siis hakkab anomaalia pihta. Kui sõita gaas peal siis ok aga niikui gaasi lahti lased siis hakkab turtsuma ja plärtsuma ja tagant viskab musta suitsu nagu tegemist oleks diisliga aga vot ei ole on hoopis 2,4 125 Kw mootor!!! Vahest on ka koha peal seistes nii et kui mootor töötab siis töötab ilusti aga mingi aja pärast tahab välja surra siis annad jälle gaasi ja asi korras , töötab ilusti mingi aja ja jälle hakkab pihta. Kas oleks Tallinnas keegi kes viitsiks tulla koos juhtmega ja vead üle lugeda ja oleks vaja ka mõned asjad ära kustutada. Ise kahtlustan praegu küünlaid sest ma ei tea millal neid viimati vahetati. Palun aidake soov oleks esmaspäeval sõitma minna!!!
- baxxter
Re: Mure mootoriga
Aga kui vähegi võimalik, vaheta küünlad ära juba, hullemaks ikka ei saa minna, kui vähegi normaalsed küünlad külge krutid... http://se.autoladu.ee/varuosa/6868/105253/
Neid ei peetud vist väga heaks, aga täielikult läbi olevast küünlast on kindlasti parem, ise panin vist NGK küünlad oma 125kw-sele, käib nagu kell
53364298
53364298
Re: Mure mootoriga
Tere jälle! Sai ostetud uued küünlad ja peale pandud aga ikka sama jama. Külmast peast käivitus ilusti , töötas mingi 3 minutit siis pöörded langesid ja suri välja. Sai natukese aja pärast uuesti proovitud - töötas ilusti nagu peab aga niikui sai puudutud gaasi pedaali suri uuesti välja. Kas oleks kellegil võimalik külla tulla ja kaabel ajju pista äkki sealt saab mingi info kätte mis viga on . Sõber arvas et äkki on viga mingis anduris. Tel. nr - 56947640. Tänud neile kes viitsiksid natuke abikätt pakkuda!!!
- Tanel
Re: Mure mootoriga
Tundub nagu sul kuskil vaakumleke.
Re: Mure mootoriga
Palun kas tõesti keegi ei saa aidata data kaabliga et vead välja lugeda? Paraku autoga sõita ei saa et ise kohale tulla kuna tegemist on automaat kastiga ja gaasi peab koguaeg peal houima et mootor välja ei sureks. Palun aidake!!!
Re: Mure mootoriga
Suur aitähh kõigile vastajatele!!! Nii nagu ma arvasin ja lootsin aga proovida tasus vastuseid sain ainult Taneli käest kellele aitähh aga küsimusele vastus oli vale. Viga oli hoopis õhukululugejas. Viga on nüüdseks parendatud ja auto VOLVO mida olen enda jaoks tõesti pidanud autoks liigub jälle oma muretuid kilomeetreid talvistel Eesti teedel. Kahju et siin foorumis ei ole tõsiseid tegijaid kes teiste Volvo omanike muredega kaasa tuleksid. Omasin aastaid Subaru ja sealt foorumist oli kogu aeg tagasiside olemas , kõik vähemalt proovisid kaasa aidata. Mitte et ma selle foorumi maha teeksin aga kui on olemas tõeline Volvo fänn või omanik siis võika tagasiside olla natuke entusiastlikum ja mitte arvestada ainult nendega kes on olnud foorumis natuke aega kauem kui teised Volvo omanikud , niiet üleskutse kõigile Volvo omanikele ÜHINEME KÕIK ÜHDSESSE FOORUMISSE KUS VAHEST VÕIKS KA ABI SAADA!!!! Arvan et me kõik oleme seda väärt!!! Elagu ja Olgu VOLVO!!!
- Tanel
Re: Mure mootoriga
Kas lambda tuld põlema ei löönud selle vea peale?
Kütusekulu?
Kütusekulu?
Re: Mure mootoriga
Lamda tuli küll põleb aga mulle öeldi et töötab ja kütuse kulu selle mootoriga on hetkel 12 sajale! Järgmine kuu panen ka uue lamda mis maksab a,la 70 Euri.
Re: Mure mootoriga
Sorry unustasin mainida et remont läks maksma 250 kohalikku raha aega kulus päev koos diagnostiga! Kõigepealt hakati otsima vigu ja niiedasi ja sinna see päev läkski. Käidud sai sellise koha peal nagu Autex ja nemad mu auto korda tegidki! Suur aitähh neile!
Re: Mure mootoriga
No vot! Auto kallal läks päev aega, ja te kaebate, et foorumist abi ei saanud. Loogiline, et taolise murega tuleks esialgu diagnostikat teha, ja alles siis nõu küsida.
Re: Mure mootoriga
gljuk kirjutas:No vot! Auto kallal läks päev aega, ja te kaebate, et foorumist abi ei saanud. Loogiline, et taolise murega tuleks esialgu diagnostikat teha, ja alles siis nõu küsida.
Natuke rängalt öeldud ka vast, enda puhul näiteks käib asi teistpidi, esmalt küsin abi foorumist. Kui suudan probleemi oma kätega lahendada tänu foorumist saadud infole on vägagi kasulik (olen nii mõnegi evro niipidi säästnud). Kui ei, tuleb pöörduda teatud asutuste poole. Paar foorumi liiget on isegi helistanud ning teatud küsimuste puhul abi saanud.
Olgem üksteise suhtes toekamad.
H.
Re: Mure mootoriga
Nu eeldan, et gljuk peab silmas kaabli külge lükkamist, mitte põhjalikku diagnostikat. Veakoodide lugemine üldjuhul ahendab kohe vastuste ringi ja lihtustab õigele asjale pihta saamist. Kuna foorumis on mitmeid tegelasi erinevate kaablitega, siis on võimalik suht mõistliku kuluga vealeidmise aega oluliselt vähendada. Väga laialivalguvale probleemile vastuse otsimise korral on keerulised ja põhjalikud ideed tihtipeale sama kasulikud kui vastused, et autol on midagi rikkis, mine remonti.
Et kui on välja käia nii kood kui sümptomid on juba hulga lihtsam kogemustega inimestel analoogiaid leida ja vihjeid anda, mida ja kuidas veel testida või kontrollida.
PS Ei plaani kritiseerida teema algatajat vaid pigem viitan elementaarsele koodide lugemise ja saadud informatsiooni teemasse kaasamise kasulikusesse.
Re: Mure mootoriga
Liiwaannus kirjutas:Et kui on välja käia nii kood kui sümptomid on juba hulga lihtsam kogemustega inimestel analoogiaid leida ja vihjeid anda, mida ja kuidas veel testida või kontrollida.
Täpselt.
- baxxter
Re: Mure mootoriga
Erx, ära pane uut lambdat, kui vana töötab, kustuta veakoodid. Kasutaja sipelgas peaks Tallinnas sellega tegelema, Volvodel on lambda tuli nagu mootori tule eest, näitab elektroonika viga. Kui koodid eest ära kustudada, natuke sõita ja siis uuesti lugeda, peaks saama koodide järgi juba aimu, kas ja kus on miskit viga.
Edu.
Edu.
53364298
53364298
Re: Mure mootoriga
Praegu ma veel lamda peale ei mõtlegi sest auto liigub ja muretult!!! Ainukesed asjad mis tõeliselt häirivad on just need tulukeste rida mis armatuuris endast märku annavad. Uurisin netist natuke seda kustutamise teemat ja hinnad on ikka tõeline müstika ! Endal kahjuks juhet pole mida ajju toppida siis minugi poolest las põlevad seal - ongi salongis natuke värvilisem valgus just nagu diskoteegiga sõidaks ringi ! Kuna järgmine kuu ülevaatus siis praeguse seisuga oleks vaja summutit natuke keevitada nimelt sukk omadega läbi ja külmade ilmadega ei taha seest kohe mitte eriti soojaks minna. Rohkem hetkel muresid ei ole!!!
