v 70 1999a 2,5 103 kw eelsoojendus küünalde probleem
probleem siis selline et eelsoojendus küünaldele annab sooja ainult siis kui öö otsa on seisnud.kui hommikul annan korra starterit külma mootoriga ja kohe seisma jätan ja uuesti panen ka ei anna rohkem küünlaid.kas mingi relee võib läbi olla või on ajus probleem.temp anduri ja küünlad vahetasin ära.tänud ette
v70 2.5D
Re: v 70 1999a 2,5 103 kw eelsoojendus küünalde probleem
Kas ei lähe käima või milles on probleem? Milleks mootorit seisma panna kohe kui käima läks?
Minul on timmitud erladi nupp autosse, et eelsüüteküünlad saaks sisse lülitada sellistes olukordadaes.
ei ma tõin näite et panna käima ja kohe seisma jättes uuesti ei anna küünlaid!kuna mootor on ju külm peaks andma küünlaid
v70 2.5D
pakun, et ehk mingi andur katki. Minul näiteks praeguse ilmaga nii, et kui seisab ööläbi siis hommikul paneb küünlad tööle. Kui aga lõuna ajal sõitnud, siis 4 tunni järel küünlad sisse ei lülita. Käivitamist see aga ei sega.
Peaks olema nn jahutusvedeliku temperatuuri andur kuskil. Ehk see? Diagnostikal käinud?
sips16 kirjutas:ei ma tõin näite et panna käima ja kohe seisma jättes uuesti ei anna küünlaid!kuna mootor on ju külm peaks andma küünlaid
Seda tüüpi mootor tegelikult ei taha eriti küünlaid saada, suvel ei näe sa kunagi seda tuld ja käima läheb kohe.
Samas näiteks minu eelmine töömasin (Nissan picup) tahtis alati paar sekki küünlaid saada. Isegi kui jätsid täitsa sooja mootori seisma ja tahtsid seda kohe uuesti käivitada käias ta ikka mitu-mitu sekundit enne kui uuesti startis.
Tegelikult armatuuris näidatav reaalselt toimuva vahel on tõsine vahe! Kui mootor ikka külm, siis tegelikult annab ta ikkagi eelsüüdet. Lihtsalt sees ei näita seda
Kasuta otsingut. Kuula relee klõpsumist kapoti all, jälgi armatuuri tulede heledust. Proovi ampertangidega mõõta küünaldel voolu.
Temp. andurit saab oommeetriga mõõta, VADISes on graafik olemas, milline on takistuse sõltuvus temperatuurist.
Nagu juba mainiti, siis inidkaator armatuuris ei näita küünalde töötamist vaid seda, kas auto arvates on õige aeg käivitada.
täna lähen elektriku juurde vaatab mis teha annab
võibolla paneb eraldi lüliti ja ongi ok
v70 2.5D
asi ei olnudki küünaldes vaid sai natuke sööte nurka keeratud ja asi palju parem.aga tänud kõigile
v70 2.5D
sips16 kirjutas:asi ei olnudki küünaldes vaid sai natuke süüte nurka keeratud ja asi palju parem.aga tänud kõigile
Kuidas see keeramine käis? Kella, arvuti või märkide järgi ?
V70 2,5td 97
vot ei teagi aga arvan et kuulmise järgi
parem on igatahes
starter ka kuidagi uimane et selle ka laskma ära teha siis peaks kõik ok olema
parem on igatahes
v70 2.5D
Kasutajad foorumit lugemas: tanel.m ja 9 külalist
