S70 tracs´i ja abs´i tuli 2,5td 103kw 1997a
Ostsin auto 2 nädalat tagasi nüüd avastasin et armatuurist pirne vahetades et nendest pesadest pirnid välja võetud. panin pirnid sisse ja need põlesid kui auto käima panna välja lülitada ei saanud. kuidas neid asju kontrollida saaks mis neil viga võib olla arvatavasti müügiks välja võetud. kontrollides pirnipesasid siis oli üks selline tuluke kus oli kirjas ROPS mis võiks selle tule tähendus olla, iseenesest seles oli pirn olemas aga ei põlenud.
- Tanel
Re: S70 tracs´i ja abs´i tuli 2,5td 103kw 1997a
Arvatavasti abs aju viga või siis andurites kala. ROPS = roll over protection system. C70 cabriodel see
Tere.
ROPS on roll over protection structure - kuna minu autol sellist tuld ei ole, siis ei oska rohkem kommenteerida.
ABS ja sellega kaasneva TRACKS tule põlemine on sellel autol üks tüüpvigadest. Kas on ABS-i juhtblokis külmjooted (parandatav viga üldiselt) või mõni ratta kiiruseanduritest (või selle juhtmetest) loobunud. Foorumis on neid teemasid piisavalt arutatud. Kui kasvõi 1 ABS-i anduritest korralikult ei tööta, lõlitub kogu ABS välja ja sellega kaasnevalt ei saa töötada ka veojõukontroll (TRACKS).
Vigu kõige lihtsam lasta kontrollida diagnostikas või ise kaabel ja vastav proge muretseda - oleneb, kui palju sa viitsid oma pillida ise tegeleda. Diagnostika näitab üldjuhul ära, mis ja kus katki on.
Nüüd asi natuke selgem tuleb hakata diagnostika asja otsima. tänud vastajatele.
- Tanel
Raulz kirjutas:ROPS on roll over protection structure
structure on traktoritel
Volvodel on siiski system
http://www.volvoclub.org.uk/c70.shtml
Kui Tallinas asud saaks ju laenata seda kaabliteemat...
Tuled näiteks mul tööjuurde kaevan autost kaabli ja loeme veakoodid ära.
S70Volvo kirjutas:Ostsin auto 2 nädalat tagasi nüüd avastasin et armatuurist pirne vahetades et nendest pesadest pirnid välja võetud. panin pirnid sisse ja need põlesid kui auto käima panna välja lülitada ei saanud. kuidas neid asju kontrollida saaks mis neil viga võib olla arvatavasti müügiks välja võetud. kontrollides pirnipesasid siis oli üks selline tuluke kus oli kirjas ROPS mis võiks selle tule tähendus olla, iseenesest seles oli pirn olemas aga ei põlenud.
Kust sa auto ostsid? Selline pirnide väljakeeramine peaks küll olema müüja poolt vigade varjamine. ABS aju maksab uuest peast ca 12k. Vana aju külmjooted saab parandada aga see detail pole lahtikäiv ning hiljem võib niiskus ikka seal kahjustusi teha.
Volvo C70 2,4T
Ma ostsin auto, nii et need tuled põlesid (sain hinnast kõvasti alla). Diagnostika jah parim esimene liigutus.
Mul näitas, et tagumiste ABS andurite juhtmed lahti või lühises. Tegelikult olid need juhtmed lahti aju pealt.
DIY osast leiad õpetuse, kuidas aju üle joota. Selles suhtes hea viga, et tasuta saab korda.
Kaas tuleks jah hermeetiliselt sulgeda. Mina kasutasin seda musta värvi klaasiliimi. Siiani on toiminud (1 aasta ja u 20 000km).
Edu!
Edu!
Auto ostsin paidest. jutujärgi oli alles toodud hollandist 1nädal tagasi. Koos läskime arki võtsime auto arvele. ennem pole ühtegi volvot olnud ka nii ei osanud päris põhjalikult asja uurida. kohapeal kõik mis vaja töötas.ülevaatusel ühtegi viga ei olnud.
Ega tartus ei ole kedagi kellel oleks võimalik vigasid lugeda.
Kui huvi pakub siis mul on üks parandamist vajav ABS/STC "aju" sümboolse raha eest üle.
Volvo C70 2,4T
S70Volvo kirjutas:Auto ostsin paidest. jutujärgi oli alles toodud hollandist 1nädal tagasi. Koos läskime arki võtsime auto arvele. ennem pole ühtegi volvot olnud ka nii ei osanud päris põhjalikult asja uurida. kohapeal kõik mis vaja töötas.ülevaatusel ühtegi viga ei olnud.
Võin proovida aga pole kindel, et masinaga vestleb.... St., garantiid ei anna.
V70
__________________________________________
Loeb kvaliteet, mitte kvantiteet!
