pumba süütenurk arvutiga?
Re: pumba süütenurk arvutiga?
Rihm läks ikka märkide järgi tagasi, ju tuleb siis peenhäälestus kuskil ette võtta. Samas kuulsin juttu ka, et mõni koht ei suuda arvutiga nurka paika panna ja mõni panevat kõrva järgi ka ära...
- kaupz
mul jäi delphy boxiga nüüd miski -0,49 sooja mootoriga.
töötab ja sõidab hästi 103kw 2000a viimane v70 1-gen.
Oskab keegi Tallinnas asjalikku töökoda soovitada, kus teostatakse kütusepumba peenhäälestust, või suudab mõni foorumlane selle mõistliku summa eest ise ära teha ?
kuido kuul diislikeskus, karla auto, joe's garage, test-rem, pmst suvaline diislikeskus peaks sellega hakkama saama, helista ja küsi üle.
aga olenevalt sellest, mis põhjusel nurk paigast ära on, tuleks neile võibolla meelde tuletada, et esmalt nukkvõll õigeks panna, mitte ainult pumba keeramisega piirduda.
Mina räägin enda kogemusest. Mul oli enda v70 tdi probleeme käivitamisel, peale poolt aasta uurimist ja puurimist tuli välja et süüde oli paigast ära. Pandi paika u 7 peale ja kõik korras. Pärast mootoririhma vahetamist lasin uuesti süüte paika panna ühe teise mehe juures kes rääkis sama asja, et süüde peab olema 5-10 kuna siis on minek kõige parem ja ka küttesegu paigas. Seda mõõdetakse siis kui mootori pöörded on 3000 peal. Niisama märgin et minu auto keskmine kütusekulu on (arvutuslik) 5,7l ,enamus on linnasõit.
Ei öelnud ühtegi sõna, kus siis nii hästi süüdet paika pannakse???
Joe's Garage... ei eksisteeri ammu juba.
mul 2000a s80 ja vahetasin ise kütuse pumba rullikuid ja panin märkide järgi kõik paika. käima läheb aga sõites jõudu pole oleks vaja kusagil süüde õigeks tagasi saada mul enda mõistus ei käi üle enam ja arvutit kah pole mille järgi panna süüdet. oskab keegi soovitada lääne-virumaal mõnda head kohta? ise elan tapal täpsemalt
Paigast läheb pumba ajastusnurk, kuna vana rihm ja ka vanad rullid on kulud võrreldes uutega. Sageli paigaldatakse aga juba nuka rihm valesti (ilma nuka ratast koonusest vabastamata) ja see ongi peamine põhjus miks süütenurk valeks läheb. Volvo näeb ette iga 10000km järel rihmade pingsuse ja rullikute olukorra kontrolli. Reaalses elus seda loomulikult ei tehta vaid soovitatakse rihmad vahetada 60000km peal kuna need kippusid katkema linnasõidul enne 90tuhandet. Samuti ei kestnud rullikud, mis sageli kokku jooksid. Õige nurk on pluss-miinus 2 kraadi tühikäigul. Kui töö täpselt tehtud kippus alati jääma kuhugi 0,5 ja 1,5 vahele nii, et ei olnudki vaja reguleerida
Endal oli ka kunagi 5-6 vahel, lasingi panna, et talvel käivituks paremini.
Käisivtus külmadega probleemideta, ja käis edasi paremini.
Kui üle 6 läks siis viskas mootori tule põlema.
Peaks siiamaani olema 5 kant mul.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
No ei tea. Ise maängisin oma rohelisega sügisel ikka päris pikalt. Ja lõpuks jäi ikka sinna 0 ja 1 vahele. Siis oli kõige parem. Praegu läks ka selle -18 kraadiga ainult ühe küünla andmisega käima. Spetsiaalselt jätsin plokisoojenduse panematta tol hommikul.
Enamusel ,kes tulid kaebusega pika käivituse kohta, oli nurk 6 ja üles. Käivitamine võttis sageli aega ca 10sekundit. Õige nurgaga käivitusid poolest pöördest. Aasta oli siis muidugi 2004 ja sageli olid nii 850 ed kui ka v70ed veel uueväärsed esimesel või teisel rihmavahetusel. On olnud au töötada 2004-2006 Iirimaal Dublinis tarbijaküsitluse järgi tolle aja parimas Volvo esinduses. Seal toimus teine armumine 850 Volvosse. Mõni 10st mehaanikust ei viitsinud sageli peale rihmavahetust nurka kontrollida ja auto anti kliendile üle .Tulidki pika käivituse kaebusega hiljem tagasi.
Kaits. Carton auto. ARK taga raudtee ääres, nad vist ei pane kellaga, aga saad korda. Kellaga on mul pandud seal raudtee ristis (Võidu tn)
marek555 kirjutas:Enamusel ,kes tulid kaebusega pika käivituse kohta, oli nurk 6 ja üles. Käivitamine võttis sageli aega ca 10sekundit. Õige nurgaga käivitusid poolest pöördest. Aasta oli siis muidugi 2004 ja sageli olid nii 850 ed kui ka v70ed veel uueväärsed esimesel või teisel rihmavahetusel. On olnud au töötada 2004-2006 Iirimaal Dublinis tarbijaküsitluse järgi tolle aja parimas Volvo esinduses. Seal toimus teine armumine 850 Volvosse. Mõni 10st mehaanikust ei viitsinud sageli peale rihmavahetust nurka kontrollida ja auto anti kliendile üle .Tulidki pika käivituse kaebusega hiljem tagasi.
Et sellest saab aru, nii et isegi parimas teeninduse tehakse poolikut tööd. Mis siis veel mitte parimas tehakse?
Sellepärast eelistangi kõik mis võimalik, ise ära teha. Üks põhjus selleks on loomulikult ka rahakott. Aga olen selline mitte teisi usaldav tüüp.
Nii ta kahjuks on, tilk tõrva rikub meepoti! Mul sama suhtuminenagu Sul. Et asi korralikult tehtud saaks, tuleb ise ära teha!
