Seistes auto aku mõne minutiga tühi V70 1998 D5252T
kaupoKk
PostitusPostitas kaupoKk » 03 Juun 2019, 07:09
Nimelt probleem selline, et alguses oli perioodiliselt jama sellega, et jätsin auto seisma, mõne hetke pärast oli vool täiesti null, isegi odomeetri näitu ei näidanud. Voolu akule peale andes on väga tugev ''keevitamine''. Sai võetud välja ka ükshaaval kõik kaitsmed mis olid, sealt mingit muudatust ei toimunud, samuti sai proovitud ka teist akut, tarbimine on ikka väga suur, voltmeetri näit jookseb umbes paari sekundiga nulli. Ehk on kellegil olnud taolist probleemi või oskab keegi veel mingeid näpunäiteid anda.
Tänud ette!
V70 98' D5252T
hypnotiza
Re: Seistes auto aku mõne minutiga tühi V70 1998 D5252T
PostitusPostitas hypnotiza » 03 Juun 2019, 09:14
Starter või genekas korralikult lühises. Võta akult pluss juhe mutrist pooleks, pane väiksemate juhtmetega ots tagasi. Vaata mis siis toimub. Suur paks punane läheb ainult starterile ja genekale.
kaupoKk
PostitusPostitas kaupoKk » 03 Juun 2019, 19:04
Proovisin nüüd ilma geneka ja starterita, kuid säristab endiselt samamoodi väiksemate juhtmega ehk lühis siiski kuskil mujal?
V70 98' D5252T
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 03 Juun 2019, 20:15
Eelsüüte küünlad või soojendusküünlad, kui relee on lühises.
taavi
PostitusPostitas taavi » 03 Juun 2019, 20:59
säristamise asemel võiuks ju ära mõõta, mis voolu tarbib siis kui võti väljas süütelukust on. Ja seejärel kui juba starter ja genekas on välistatud, võib ükshaaval kaitsmeid hakata eemaldama ja vaadata, mis peale jääb. Üldiselt suur lühis peaks lõpuks lõppema tulekahjuga, nii et ole ettevaatlik, kui auto kuskile pargid
kaupoKk
PostitusPostitas kaupoKk » 04 Juun 2019, 10:20
Nii, eile aku jäi mingit moodi pidama, päris nulli enam ei jooksnud, säristamine kadus ka ära. See järel mõõtsin tarbimist, tarbimine oli ca. 0,2-0,23a mis on tarbimine küll aga kas just nii hull, et poole minutiga aku täiesti tühjaks tõmbab, hakkasin siis kaitsmeid noppima ja tuli välja, et probleem keskluku süsteemis, proovisin igasugu asju ja lõpuks siis ühendasin lahti juhiukse juhtmestiku pistiku, see järel kukkus tarbimine 0,04a peale, mis peaks olema okei? Kuigi millegi pärast kahtlen et see oli algse probleemi põhjus Mingil hetkel ta lihtsalt enam ei jooksnud nulli, kuigi enne seda koguaeg jooksis.
V70 98' D5252T
kaupoKk
PostitusPostitas kaupoKk » 04 Juun 2019, 10:22
Üks küsimus oleks veel, et mis on normaalne tarbimine, kui süüde on sees?
V70 98' D5252T
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 04 Juun 2019, 10:24
P2 auto võtab sees oleva süütega ligi 20a.
