2.5 TDI Volvo S70 tossab
Auto vananedes on hakanud suitsema....pikemalt seisnult tuleb vahest esimese kiirendusega sinakat suitsu..Aga üldpildis üldse rohkem musta tossama hakanud nii kiirendades, kui kohapeal käies..Õli viimati kontrollides kuhugi kaudunud pole .Sai diislilisandit(Karla Auto) kasutatud ja seis läks paremaks, aga üldiselt tundub, et pihustiotsad on väsinud.
Kustkohast siis need otsad võiks osta/tellida ja pingis paika ka panna. Mis hindadest me räägime. Kas B-otsad kestavad?
Autoks Volvo S70 1999 2.5TDI
Re: 2.5 TDI Volvo S70 tossab
EGR klapp sul pime või funktsionaalne? Mul kinnise EGRiga peeglisse vaadates tossu ei näe, lahtisega ikka viskab.
S60 2.4D 02' man.
V70 2.5tdi 98' aut.
V70 2.5tdi 98' aut.
EGRi pole kunagi näppinud....kohapeal käies tossab vaikselt musta ja viimasel ajal justkui kiirendades ei tahagi järgi anda...
Võta EGRi küljest vaakumvoolik lahti ja pane voolikule punn ette ja vaata, kas midagi muutub.
Klapp ise võib ka läbi lasta.
Nii....täna sai EGR maha võetud ja üle vaadata lastud. Ilus puhas, kõik toimib. Vend pani EGRi pimedaks nüüd...mis see head teeb või halba?
Aga igatahes nüüd siis järg ikka pihustite juures...kõigepealt pinki ja vaatab, mis räägivad.
tere mul on sama mure aga pihustiotsad vahetatud äkki keegi oskab veel soovitusi pakkuda ?
Võta õhutorud lahti ja näpi turbot, kui kergelt see ringi käib. Kui on takistust tunda, siis ei saagi ilma turbo vahetamiseta tossamisest lahti.
Läbi käidud.
Ja vaata, et kuskil õhulekkeid ei oleks.
Läbi käidud.
aitäh teen proovi
Volvo75 kirjutas:Nii....täna sai EGR maha võetud ja üle vaadata lastud. Ilus puhas, kõik toimib. Vend pani EGRi pimedaks nüüd...mis see head teeb või halba?
Head teeb seda, et tahm ei pääse enam sisselaskesse. Halba teeb seda, et nüüd on keskmistel koormustel põlemise temperatuur kõrgem, mis omakorda põhjustab NOx ühendite suurema koguse heitgaasides ning ilmselt mõjutab mingil määral ka klappide ja turbo eluiga.
No loodame, et teeb ainult head Olek vaid moment auto remonti saata...praegu kogu aeg sõidus....
Kas olete tossamisele lahenduse leidnud? Minu käru ka tossab. Remondionu tegi pihustiotsad korda, ikka tossab saadanas, nii et valge lume peal sõita ei saagi. Mida teha.
Pumba näidud tasuks ka paika panna. Hapniku puudus võib ka liigsest kütusest tulla.
Pump on mul meelega,natuke paigast et talvel paremini kaivituks. Pihustiotsad on endiselt plaanis ara teha, aga tossamine loppes kui avastasin et suur inrercooleri? toru kummimuhv on katki. Kohe seal moororikatte korval.
