Kust võiks saada soodsamalt komplekti tõukureid I gen S/V/C 70-le 2,5 T, B5254T 142 kw?
Poes umbes 10€ tk, kuskilt on nagu meelde jäänud, et keegi sai kusagilt netist palju soodsamalt.
Tahaks ka.
Mootoril juba paar aastat tiks sees, mingi hetk sai proovitud 2 tõukurit ära vahetatud mis kahtlased tundusid aga ei vedanud.....tiks jäi alles.
Kevadel rihmavahetus jms plaanis ja mootor nagunii veidi laiali, vahetaks siis juba tõukurid ka ära ja teeks mootori hääle tasaseks.
Ebay jms otsingud pole eriti aidanud.
Tõukurid
Tõukurid
1997 V70 AWD
Re: Tõukurid
6€ /tk saaks pakkuda, kahjuks tehasetellimus, peaks jõudma detsembri lõpuks või jaanuari alguses!
Re: Tõukurid
Naljamehed 10.- on odavalt saadud....Osadel Japsidel hinnaks 20.- kuni 30.-, tk.
Re: Tõukurid
Kindel muidu, et tõukurite tiks, mitte pihusti(te)? Kui kapott kinni ja kuulda pole, siis pihusti. Kui kinnise kapotiga ka kuulda on, siis ikkagi tõukur. Sõidust tulnud ja suht maha jahtunud tõukureid hea näppudega kontrollida. Ei tohiks pehmed olla.
Nagu aru saan, siis sul 97-98a masin. Sest kui 98-00a, siis seal mehhaanilised tõukurid ja viga mujal - ilmselt vvt tuksis.
Re: Tõukurid
97 aasta ja ikkagi tõukuri tiks. Tiksub niimoodi, et tuttavad juba nurga tagant kuulevad et mina tulin....
Kõik teadjamad mehed kes kuulnud on, ütlevad et tõukur tiksub. Külma mootoriga ei ole, kui soojaks läheb siis tekib.
Kui paar aastat tagasi mootorit sai näpitud siis katsusime ja uurisime tõukureid ja praakisime kaks kahtlast välja. Mootori kokkusaades oli aga tiks alles, järelikult jäi vigane sisse...
10 € tükke ei tundu esialgu jah eriti palju aga kui arvestada et neid on seal 20tk, siis on teema hoopis teine.
"highway2hell" pakkumine tundub mõistlik, seedin veidi ja ehk võtan ühendust. Kiiret veel pole, sest rihmavahetus plaanis alles kevadel, aga jupid tahaks varem valmis osta.
1997 V70 AWD
Re: Tõukurid
Paaril korral probleem lahendatud O rõngaste,tihendite vahetusega karteris. Hakkab lekkima ja surve ei jõua üles välja ? Kui hakkad uusi tõukureid soetama siis võta kohe need tihendid kah ära .
Külm õli tihedam ja peab tihend kinni, Soojaga vastupidi.
