mure sisepuhuriga
mure sisepuhuriga
nimelt selline mure et täna avastasin et sise puhur ikka kohe mitte enam ei taha puhuda isegi kui täiesti viimase astme peale keerata siis vaeva vaevu midagi puhub kui keegi oskaks öelda kust otsida mingit vigagi või midagi vaadata tasub tänud ette
xc90 2,5T 04
Ford F-150 FX4 5,4 V8
dodge ram van 5,2 V8
Vaata üle salongifilter. Kui on peal kont või kliima siis on suhteliselt kindel ka see, et salongifilter olemas.Asub see paremal pool kojameeste aluse plastiku all.Klaasi ja kapoti ääre vahel siis. Teed kapoti lahti ja 5 kruvi küljest.Saad plastmassi kätte ja selle all filter siis. Kui pole selle viga siis ehk vendil midagi vahel, et käia ei jõua korralikult. Aga kontrolli filter enne üle. Kui klaase ka uduseks kipub ajama sõidu ajal siis tõenäoliselt see viga just.
täna siis sai asi kätte võetud ja esialgselt tundus et filter umbes vähemalt oli ta selline ebaloomulikku värvi mitte valge nagu peaks olema võtsin täielikult ära nii kaua kui satun kuhugi poodi kust uue saab aga jah õhku hakkas kohe rõõmsamalt tulema nii et tänud kõigile
xc90 2,5T 04
- baxxter
pean ka selle mootori üles leidma, a kust teda otsida? pardatsoki alt või äkki sealt plastiku alt... ta loobus töötamast, kui ise varem ei leia siis täna sai neljapäevaks kokku lepitud aeg kus üks abiline siit foorumist appi tuleb
ja vat tal oli auto taastatud... ![Shock :shock:](./images/smilies/shock.gif)
Volvo C30 1.8f bens manuaal (ökopill
53364298
53364298
seda et isegi kakkusin alguses igaks juhuks selle mootori koha lhati ei tea isegi miks see jah seal pardaka all kui võtad selle lisa sahtli sealt ära aga ausalt öeldes ei saanud aru kust kohast midagi lahti peaks keerama ja siis ma looooomulikult murdsin seal ühe kõrva ära seega võiks ostida ennem kust lahti saab keerata mitte nagu mõned siin ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
xc90 2,5T 04
Jätkaks salongisoojenduse teemat. Mul mure selline, et taastan vaikselt ühte hooletusse jäätud 850-t. Tollel oli üldse puhuri mootor puudu. Ostsin nüüd mootori koos ventikaga ja panin peale. Algul tööle ei hakanud, peale kaitsme nr. 5 vahetust võttis elu sisse. Aga puhub teine lakkamatult kogu aeg, reguleerimisnupp ei toimi üldse ning süüte väljakeeramisel jahvatab samuti täisvõimsusel edasi. Kas tähendab, et reostaat läbi? Mäherdune too välja näeb, kas mõni must karbike seal samas pardatšoki all?
Tänud ette juba, kes oskaks aidata.
Skeemi vaadates pakuks, et salongisoenduse mootori relee
http://www.volvoclub.org.uk/volvo_works ... docs.shtml
![Idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
Nii ta oli, probleemseks osutus siis see mustas karbikeses elektroonikablokk, mis elab puhuri mootori kõrval avauses. Esindus küsib selle vidina eest kliimaga Volvole 1431.- raha, kasutatud vidina saaks 1000.- eest. Aga üldiselt jube defitsiit, otsisin ligi nädala, aga ei olnud kuskil põhimõtteliselt töötavat jupstükki pakkuda. Seoses sellega hakkasin tolle karbikese hingeelu iseseisvalt lahkama ning õnnestuski vigane detail skeemist välja mõõta, uus tellida ja vahetada. Ehk siis sain oma reostaadi parandatud. Julgen arvata, et tegemist on tüüpveaga, seega kui kellegil sama häda ja ei raatsi uut reostaati osta ja kasutatut ei leia või peab ka seda kalliks, siis võib minuga ühendust võtta, saan aidata ilmselt ![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
