Volvo V50 D4204T, EGR ja DPF olemas.
Külma mootoriga käivitub auto väga hästi. Sõidab hästi.
Kui mootor jõuab töötemperatuurini, ja jätad auto seisma, siis enam käima ei lähe. Ketrad starterit, aga ei lähe. Kui seisnud kohapeal ~45minutit, siis läheb ilusti käima. Nii iga kord, eranditult.
Autocom veakoode ei anna
Vahetasin ära kõik pihustid - probleem alles.
Vaatasin pesin üle drosselklapi.
On kellelgi kokkupuuteid? Mida veel kontrollida, enne kui kalleid juppe nagu aju ja kõrgsurvepump, vahetama hakata?
Ehk on kellelgi laenuks anda kütusesurve regulaatorit, mis kõrgsurvepumba küljes? Prooviks, kas see muudab midagi.
V50 2.0d sooja mootoriga ei käivitu
Re: V50 2.0d sooja mootoriga ei käivitu
Võta nüüd oma autocom ja vaata live datat,sel hetkel kui es käivitu.Mitte ära hakka pihusteid ja muid juppe huupi vahetama.
Proovigi läbivaadata starterit.
Harjad võib olla kuulunud, tolm sees
porter77 kirjutas:Proovigi läbivaadata starterit.
Kas starter võib sedasi lollitada, et külmaga töötab, soojaga jamab?
Kui ma võtit keeran, siis starterit kuulen. Töötab sama kiirusega nagu külmast peast, vahele ei tundu jätvat. Aku uus.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
mul on niiske ilmaga või siis lühikestest sõitudest tingitud sagedaste käivitustega vahel nii, et tuleb anda 2 korda võtit. Viimasel talvel kartsin, et aku sureb ära. Ei surnud, aga uue akulaadija igaksjuhuks ostsin. Kui külmas kaua seisab, siis käian starterit natuke pikemalt, kuni käivituseni, ütleme nii, et kusagil 2-3 sekundit pikemalt tuleb anda. Sõltub olukorrast muidugi. Kuiva külmaga miinus ei tundu nii palju mõjuvat kui vihmast tekitatud liigne õhuniiskus. Mingil ajal vahetan küünlad ära ja siis vaatan, kas läheb paremaks. sellist olukorda, et üldse ei käivitu pole olnud. ükskord oli, aga siis lasin ise külmaga aku tühjaks. auto seisis kaua, mängisin kesklukuga, autouksed jääs jne. tuppa, vana start laadija taha, 12 tundi laadimist ja sain korda. aku, kuigi juba 5 aasta jookseb ostudokumentide järgi, ei paista väsivat. silm ikka roheline.
Aga oma autocomiga aktuaalväärtuseid ei vaadanud?Mis lati rõhk soojast peast teeb?Mis asendis egr on?Kui aju näeb et rõhk üleval,siis ta tootma ei hakkagi ju, jne.Vigu võib palju olla ja klaaskuuli pealt ennustamine on pm sama,kui soovitus et vaheta järjest kõik jupid ära ja vaata ,äkki hakkab käima.
Kas te olete leidnud sellele probleemile lahenduse? Mul hetkel sama jama, et soojana ei käivitu ja kui oodata 30-60 min siis läheb ilusti käima.
